Wasdroger siemens wordt niet warm
Siemen siwatherm plus 4401; E: WT 44010/04
Wordt niet warm meer dus heb het verwarmingselement eruit gehaald.
blijkt er één element gebroken te zijn. heb inmiddels nieuwe besteld, komt dinsdag, dus dan hopelijk opgelost.
Vandaag nieuw element geplaatst; echter wordt niet warm !?
en toen ??
Heeft u al gemeten of er spanning op het element komt?
Bij de thermostaat zit een rode reset toets, is deze soms uitgesprongen?
Bij geen spanning kan ook de thermostaat bij de vuldeur defect zijn.
Heel goed Meneer Co !
Lang leve het rode knopje !!
Je kan er weer een eitje op bakken.
Reuze bedankt voor de support !!
Ron
Te vroeg gejuicht !?
hij doet t niet meer .......?
wordt weer niet warm na een paar keer goed gewerkt te hebben.
nog suggesties ??
bvd
ron
Luchtkanalen reinigen.
Door verstoppingen stroomt er niet genoeg lucht door het element en spreekt de maximaal steeds aan.
Draait de ventilator wel goed. Als deze niet goed draait krijg je ook geen lucht verplaatsing in de droger.
jan
Ja heren al de luchtkanalen zijn schoon; dit hou ik geregeld bij en de ventilator draait ook als een zonnetje, dus dat kan het niet zijn.
wat ik niet weet is de plek van de thermostaat bij de vuldeur ??
waar zit die en hoe kom ik erbij ??
ron
Is de thermostaat met de reset functie weer uitgeschakeld?
In dat geval zal het verwarmingselement toch te heet worden.
Heb je bij het (proef)draaien de achterwand wel teruggeplaatst?
Zo niet dan zal direct de maximaal thermostaat weer uitschakelen.
In de opening van de vuldeur zit aan de rechter onderzijde
de thermostaten voor de meting van de luchtvochtigheid.
Heb gisteren de thermostaat op het verwarmingselement en die bij de vuldeur gedemonteerd en laten door meten geen probleem.
Ook de printplaat laten bekijken, maar het resultaat is nog steeds koud !
:cry:
Ik mis of er nu spanning op het element komt of niet? Zo niet dan vermoed ik ook de t.s. in de deur.
jan
BouwkoApplicaties
