Siemens Wasdroger WTXL2102NL/05 wordt niet echt warm
Wadroger van Siemens met nummer WTXL2102NL/05 wordt niet echt meer warm. Lijkt er op dat de verwarmingsunit soms heel even aan gaat maar zeker genoeg om de was te drogen. De verwarmingsunit met artikelnummer 481687 heb ik reeds vervangen, helaas geen verschil.
Zijn er nog tips om verder naar te kijken?
Bosch/Siemens is zeer terughoudend met service documentatie.
Maak de binnen kant eens goed schoon.
Dus filters, condensor, de ruimte waar de condensor in zit en indien mogelijk de ruimte bij het verwarmings elements, de pomp en ventilator.
Controleer de temperatuur sensoren op stof en aanslag.
Controleer de soldeerpunten van de verwarmingreslais op de module eens, het zou goed kunnen dat er van 1 van de 2 relais een soldeerpunt is losgekomen waardoor er maar 1 van de 2 verwarmingselementen wordt aangestuurd.
Heren, bedankt hij staat ondertussen weer te draaien!
Het was inderdaad 1 vd punten van de relais welk geen contact meer maakte op de printplaat. Precies degene van de hoofdverwarming dus alleen het 700W verwarmings element werd warm ipv de volle 1800W.
Service manual was ook zeker handig kon ik de boel ook nog even nalopen.
BouwkoApplicaties
