Wasdroger Siemens Siwatherm 7400 wordt niet warm
De wasdroger Siemens Siwatherm 7400 Serie IQ wordt niet meer warm.(WT74000/10)
Hij draait normaal rond en geeft ook lucht. Verloop display van vochtig naar droog werkt ook normaal. Dus was erin en loopt dan hele progr. af maar is aan einde nog steeds vochtig.
Jan dit het element zijn?
Demonteer de achterwand eens.
Hierachter zit het verwarmingselement.
Op het element zit een thermostaat met een reset functie.
(rood knopje indrukken, als deze klikt, dan is deze geactiveerd geweest)
Controleer ook de condensor (luchtkoeler) op mogelijke vervuiling.
Probleem opgelost.
Het was het kunststof onderdeel die met de veer de trommel onder spanning houdt, daardoor draaide gewoon de trommel niet rond. :lol:
anouk.verbrugge
