wasdroger poly snaar zanker ae 9000
A
Anonymous
Gast
hoi met andre
ik heb een probleem met een wasdroger ,elke keer gaat de riem stuk. ik heb namelijk toen de moter er uit gehad omdat hij nogal aan pieppen was. daar bij viel er een veertje onder uit om de riem op spanning te houden ik weet niet hoe het allemaal precies moet zitten de poly snaar gaat over een wieltje om hem strak te houden ik had al om een tekening gevraagt bij zanker willen ze niet geven omdat ik partuculier ben konden wel een monteur sturen maar dat wordt te kostbaar[zanker ae 9000].
misschien dat een van jullie mij kunnen helpen.
ieder geval bedankt .
groeten
als je achter het kap er af haalt. zie je de motor met de spanrol links daarvan en als het goed is moet de veer rechts zitten... de snaar komt rechts van de trommel af en gaat dan eerst over de motor-as en dan over het spanrolletje weer naar links... als dat zo is zit de snaar goed!!!
