Wasdroger Miele t456 afvoerdroger
Onze afvoer droger werk wel, hij draait en verwarmd, maar hij wordt maar lauw warm. Het drogen van een volle trommel witgoed duurt nu wel 1,5 uur. Het lijkt wel of hij op halve kracht werkt.
Is het verwarmingselement kapot, of zoud de thermostaat kapot zijn?
Of heeft iemand andere suggesties om eerst te onderzoeken?
Molly
Is het mogelijk dat de boel verstopt zit ?
Drogers geven nogal wat pluizen af, ik kan me zo voorstellen dat een en ander geblokkeerd wordt.
Alles maar eens goed reinigen zou mijn eerste stap zijn, vooral de luchtkanalen.
Een andere mogelijkheid is dat er een schakelaar op zit, waarmee je de droger op laag verwarmen kunt zetten. Bedoeld voor "tere" weefsels.
Deze schakelaar zou verkeerd kunnen staan of defect kunnen zijn.
Ik kan niet controleren of deze droger inderdaad voorzien is van zo'n schakelaar, want ik heb hier geen documentatie van. Misschien een van de witgoed-specialisten?
Als het geen vervuiling of een gebruikersfout is, probeer dan eens het volgende:
Kies eens een tijdgestuurd programma.
Laat de machine hierna eens 10 minuten draaien.
Als je nu de deur opent, is het dan goed heet in de trommel of maar net aan warm?
In het laatste geval is het goed mogelijk dat er slechts een gedeelte van het (blok) element functioneert.
Het verwarmingselement bestaat uit meerdere spiralen, welke parallel geschakeld zijn.
Het verwarmingselement is via de binnenzijde van de trommel te bereiken.
(gebruik hiervoor de zoekfunctie)
Klusser Mirjam
