Wasdroger maakt raar geluid
Ik heb een wasdroger (condensdroger) van AEG met serienummer 34476846. Als de wasdroger draait dan klinkt alles normaal, maar wanneer deze gaat blazen en draaien dan klinkt het opeens alsof de trommel ergens aanloopt. Er klinkt dan een blikkerig geluid. Wat kan het zijn?
Als ik U zo hoor denk ik dat de schoep los zit of de blokjes versleten waar de trommel over heen loopt :wink:
Is het slim om zelf een kijkje te nemen in de wasdroger of kun je het beter overlaten aan een monteur? Iets vastdraaien lijkt eenvoudig
Ik zelf denk ik dat er een monteur bij moet komen, U kunt even proberen of U de trommel op en neer kunt bewegen!
Ik heb de zijkant van de wasdroger verwijderd, om goed te kunnen bepalen waar het geluid vandaan komt.
Volgens mij komt het geluid van het aandrijfwieltje. Dit wieltje zorgt ervoor dat de trommel kan draaien. Er is een aandrijfriem overheen gespannen.
Mijn vermoeden is dat de lagers vervangen moeten worden. Wie kan een goede reactie hierop geven?
