Kortsluiting Aeg wasdroger type 37320
Na mijn aandrijfriem vervangen te hebben begon de koolborstel tussen trommel en huis te piepen. Na deze eerst verkeerd geplaatst te hebben omgedraaid. Nu knalt de aardlekschakelaar eruit bij starten van wasprogramma.
Ik vermoed nu dat de aardlek eruit knalt via de vochtmeting. Is het normaal dat er 220volt op het koperen borsteltje van vochtmeting staat?
Als er niks in de trommel zit blijft het programma even draaien en stopt dan normaal op einde, doe ik een vochtige handdoek in de trommel dan knalt de aardlek eruit.
Wie heeft er een suggestie, (er ligt niks op het verwarmingselement).
Bij mijn weten hoort daar geen 230v op te staan.
Controleer eens of er geen bedrading langs de kuip schuurt, mogelijk heb je wat verschoven bij het vervangen van de riem.
Hoogstwaarschijnlijk heb je een van de draden opde achterkant ( bij de netaansluiting verkeerd aangesloten.
ik denk een roze heb je per abuis op een fase aansluiting gezet,deze moet op de aard aansluiting ( ivm de meting )
Gr Paullussie
Klusser Mirjam
