Wasdroger extreem heet (Siemens Siwatherm 7400 IQ)
Mijn wasdroger droogt alleen nog op extreem hoge droogtemperatuur waardoor er binnen 1 minuut een brandlucht ontstaat.
Ik heb de droger opengemaakt, alles wat moet draaien lijkt te draaien. Ik vermoed dat er iets mis is met de temperatuur-regelaar.
Al gedaan: alle (losse) onderdelen zo schoon/stofvrij mogelijk gemaakt. Ook al een stuk veter kunnen verwijderen van achter het verwarmingselement/om de as(?) van de trommel. Heeft echter niets opgeleverd.
Gezien mijn linkerhanden: kan iemand aangeven waar ik naar moet kijken in de wasmachine?
(bijv. waar zit een temperatuur-regelaar? :-)
Dank jullie!
Menno
Wasdroger: Siemens Siwatherm 7400 IQ
E-nummer: WT74000FG/02
FD: 770300576
Als je 2 linker handen hebt, zou ik het boekje van de droger doorlezen op mogelijke tips
en daarna maar de storingsdienst bellen.
Hallo Dsr9500, dank je voor je tips. De storingsdienst lijkt me prima als <aller>laatste oplossing.
Tips omtrent mogelijke oorzaken blijven welkom, eerst zelf eea nakijken is natuurlijk redelijk eenvoudig bij een wasdroger - als je weet wat je moet controleren. En stukken goedkoper dan direct een storingsdienst laten komen.
Nogmaals dank!
