Wasdroger Candy CDC268TEX weer gebruiken met waterbak
Hallo allemaal!
Ik heb een condensdroger van candy (CDC268TEX) en heeft altijd goed gewerkt (doet hij overigens nog). Er zit een slangetje op aangesloten zodat hij het water via de afvoer kwijtraakt. Er zit dus nooit water in de bak die je normaal moet leegmaken.
Nu ben ik pasgeleden verhuisd en daar heb ik geen afvoer...
Maar hoe krijg ik nu het water weer normaal in het bakje?
En hoe haal ik die slang er af?
Wie weet raad?
Alvast bedankt!
PS. Er staat niks over geschreven in de gebruiksaanwijzing
Direct zou ik het ook niet weten.
Meestal is het zo dat het slangetje van de afvoer van een tuitje bij de condensbak is afgehaald, terugmonteren lijkt mij de oplossing.
Houd de slang eens gewoon dicht.
Het kan best zo zijn dat er inwendig een druk klep zit die omschakelt als de pomp moeite moet doen om het water weg te pompen en dan dus het water vanzelf in het bakje pompt.
En zo kan ik nog wel een paar methodes bedenken.
anouk.verbrugge
