Wasdroger Bosch
Beste klussers,
Ik heb een wasdroger van BOSCH (WTL6100NL).
De wasdroger lekt voor bij de condensor. En er komt nagenoeg geen water boven in de opvangbak. Meerdere malen klepje beneden goed aangesloten.
Waarschijnlijk de pomp stuk of slangen verstopt?
Hoe test je gemakkelijk de pomp? Kun je er ergens water ingooien?
Als de pomp stuk is, hoe krijg je die er dan uit?
Ik hoop dat jullie een goed advies hebben.
M.v.g. Linker88
Pomp zal vermoedelijk verstopt zitten, maar om deze er uit te halen is niet zo snel uitgelegd, de pomp zit aan de rechter zijkand.
Om daar bij te kunnen dient u
het bovenblad te verwideren
de rechterzijwand te verwijderen let op, zit ook voor vast.
de snaar los te nemen
de koppelsnaar los te nemen
de bedrading van de motor los halen en de witte positiebeugel
het slangetje van de pomp losnemen
2 torxschroeven van de spanner loshalen en de spanner eruithalen
dan pas kunt u de pomp eruit halen en de pompkamer schoonmaken.
Al met al een klus voor gevorderden en ik adviseer u foto's te maken van hoe het zat voordat u het losmaakt.
Ook de torxschroeven van de zijwand dient u correct terug te monteren.
De pompkamer is datgeen waar u de pomp heeft uitgehaald, vaak is dit behoorlijk vervuild.
Pomp testen met spanning erop, evt met de waaier in water, kijk uit voor het spuiten van de pomp dan :-).
Hoi,
Ben nog wat aan het prutsen.
Twee schroeven (Torx t20 ongeveer 4 cm lang) losgemaakt en de kop is nu lam.
Enig idee hoe je aan vervangende schroeven kunt komen?
Ijzerboer in dorp heeft ze niet, wel parkers met iets ander kop en schroefdraad.
Monerd
