Wasdroger bosch WTL4680-02
Mijn wasdroger,een Bosch WTL 4680-02, wil niet meer warm worden.
heb alles al gedaan wat ik hier kon vinden.schoongemaakt van trommel tot aan de filters.heb ook al het verwarmings element eruit gehad en door laten meten,die is in orde.
wel werd er gezegd dat er een beveiligings knopje is,dat had ik ook al gelezen op dit forum,maar....... waar zit dat knopje en is het rood en zit het op het verwarmings element en zo ja,waarom kan ik het dan niet helemaal indrukken.
please help me,groetjens van Ellen
Achterplaat verwijderen, deze loopt sort ovaal en is metaal met aantal schroeven. Daarna plaat wegnemen en dan zie je daar een zwarte thermostaat zitten aan de bovenzijde linsk van het element.
Daar zit als het goed is een rood knopje op, deze indrukken en apparaat testen. Kijk wel goed de condensor en filters na. Dit KAN een oorzaak zijn dat de thermostaat is aangesproken.
Als dit vaker voorkomt kan er een andere oorzaak zijn.
Succes avast
Na zo'n beetje alle aanwijzingen uit dit forum te hebben gevolgd,wil mijn BOSCH WTL6480-02 FD7201 00002 nog steeds niet warm worden.
termostaat is goed verwarmingselement is goed,(heb ik laten doormeten en rood knopje ook getest) trommel is schoon filters ook en waterbak leeg.
het lampje van het water niveau blijft branden en het element gloeit niet rood,ook niet meet een beetje nat goed erin
wie help mij hiermee??
Graag dan ook gewoon bij je topic verder gaan ipv een nieuwe aan te maken. :wink:
Is het type een WTL64... of WTL46...?
OK. wist niet hoe dat moest,blijkbaar gewoon met reageer?
het is inderdaad 46, sorry hoor.
heb iets gelezen over een ventilatorhuis,maar dat was Bauknecht.
hoe zit dit bij Bosch??
Dutchiie
