Wasdroger Bosch wtl150
We hebben een wasdroger Bosch wtl150nl/01.
In het waterreservoir boven (bakje) zit nooit water; wordt altijd (automatisch) via pompje en afvoerslangetje afgevoerd.
Na opstarten werkt ie 1 minuut goed (blaast warme lucht) maar gaat vervolgens in storing; lampje " reservoir" brandt en hij geeft piepsignalen.
Er zit geen water in het reservoir en in de "waterbak" achter/onder in de machine; de pomp werkt goed als ik achterin de waterbak water giet.
Ik heb het idee dat een sensor (ten onrechte) meet dat ergens een te hoog waterniveau aanwezig is (doordat een vlotter blijft hangen?)
Ik heb geprobeerd het pompje (met vlotter/sensor?) te verwijderen maar dit lukt niet.
Bij het pompje zitten 2 stekkertjes; 1st. met 2 grijze draadjes en 1 st. met 2 bruine draadjes.
Nadat ik het stekkertje met de bruine draadjes heb los gemaakt lijkt de wasdroger (en het pompje) zonder storing weer z'n werk te doen. Kan ik dit zo laten of moet ik toch de oorzaak (vlotter/sensor) verhelpen.
Als dit nodig is kan iemand mij vertellen hoe ik dit doe?
Alvast bedankt voor je reactie,
Klaas Reitsema
E-nr : WTL150nl/01
FD-nr: 8108 200252
Voor op de droger: Bosch exclusiv
toxicclock
