Wasdroger afvoer condenswater
Ik heb een vraag die ik graag zou willen stellen. Enige weken geleden heb ik mijn warmtepompdroger voorzien van een apart afvoerslang, zodat deze het condenswater loost in de afvoer. Mooi Y stuk voor gekocht. Echter heb ik de afvoerslang bevestigd door deze naar boven te sturen net onder het bovenblad van de droger heb ik deze bevestigd met tyraps. Via de linker boven kant heb ik deze gelijk doorgestuurd naar beneden, zonder een tussentijds laagste punt te maken.
Kan dit kwaad voor de pomp van de droger?
Hopelijk is mijn vraag duidelijk want mijn droger kan ik helaas niet gemakkelijk fotograferen, hij staat op de wasmachine.
En zonder meer: er bestaan nogal wat merken en types warmtepompdrogers.
Met veelal verschillende principes van afvoer-aansluiting en van eventuele automatische schoonspoeling van de warmtewisselaar.
Dus zullen er, zo lijkt mij, ook verschillende antwoorden mogelijk zijn, afhankelijk van merk en model.
Daarom graag merk en gegevens van het typeplaatje vermelden.
Dat typeplaatje zit bijna altijd ergens op de deur of in de deuropening), dus daarvoor hoef je niet achter de droger te zijn..
Het betreft een Bosch serie 4 warmtepompdroger, nu 2 maanden in bezit. Volgens mij geen automatische schoon spoeling van de warmtewisselaar. Ik zal de gebruiksaanwijzing nog eens goed lezen. Er staat wel dat de afvoer niet hoger mag zijn dan 1 meter maar tenminste 80 cm.
De essentiële gegevens van het typeplaatje als tekst:
E-nummer WTH8320NL/01
FD 0303 (fabrikage maart 2023)
Handleiding bij Bosch te downloaden: klik hier.
Voor zover ik de beschrijving in de startpost kan volgen, zie ik in de handleiding niets,, waarvoor de door jou gekozen loop van de afvoerslang bezwaarlijk zou kunnen zijn. Maar: zoals al gezegd: voor zover ik de tekst heb gelezen. Een foto van de situatie zou toch beter werken dan beschrijven met tekst.
Misschien kun je wijs uit de volgende foto's. Ik heb geprobeerd vanaf de achterkant foto's te maken.
Foto 1 : vanuit laagtste punt (condensor?) links naar boven begeleid rechts.
Foto 2: bevestigd met tyraps van rechts naar links aan bovenblad
Foto 3: vanuit links bovenblad naar beneden gestuurd richting afvoer
Foto 4: laagste punt in Y stuk.
20230806_145456.jpg 20230806_145518.jpg 20230806_145534.jpg 20230806_145541.jpg
Zo te zien is het hoogste punt, dat de slang bereikt, de onderkant van het (werk)blad.
Dat is kleiner dan de maximaal 100 cm die aangegeven zijn in de aansluittekeningen en zal dus geen enkel probleem vormen.
Die tekeningen gaan namelijk uit van plaatsing op de vloer en daar gaat het om max. 100 cm t.o.v. de onderkant van de poten van de droger.
Dankjewel voor het heldere antwoord!
Ik ben namelijk graag erg zuinig op mijn witgoed.
En het erop en eraf halen veroorzaakt snel schade.
Nogmaals dank!!!
Dan zou ik maar snel die schakelende contactdoos er maar tussen vandaan halen.
Deze doos is gevaarlijk voor wasdrogers met een verwarmingselement.
Want de wasmachine is leidend en kan zo de droger afschakelen als hij op zijn heetst is.
Het element staat witheet, de koellucht stopt accuut, het element kan zijn warmte niet meer kwijt, gaat gloeien en het element zit vol met stof.
Want dat staat in geen enkele gebruiksaanwijzing dat je dat stof ook regelmatig moet verwijderen.
Het is niet ondenkbaar dat dit stof dan in de fik vliegt.
Want stof is explosief.
Gelukkig heb je nu een warmtepompdroger die veel minder energie vraagt en kan hij dus rustig tegelijkertijd samen op een groep werken.
Want als er een storing zou zijn in het verwarmingsrelais, dan kan het zijn dat de compressor te weinig rust krijgt om zijn druk te laten weglekken en dan volbelast aan moet lopen, wat hem dus niet lukt en de compressor gewoon vast loopt en overlijdt.
Ik kan met trouwens niet voorstellen dat dit systeem nog werkt met de huidige machines met hun druk- of tiptoetsen, die niet zelfstartend zijn.
En het allemaal stopt midden in een droogproces.
Gelukkig ben ik alleen, en gebruik ik dus met een 1 persoons huishouden, nooit de wasmachine en droger tegelijkertijd. Deze doos is juist gestemd voor dit soort situaties.
In de fik vliegen zal het niet zo gauw, want inmiddels is de gehele installatie ook aangesloten op de aardlek.
Deze info had je niet, dus ik snap dit bericht, dank voor de moeite.
Maar ik snap wat je bedoelt, ivm het accuut afslaan. Maar daar is geen sprake van. Gebruik altijd of wasmachine of droger. De stekkerdoos heb ik destijds zo gemonteerd omdat ik nergens stekkers vanaf wilde halen en omdat ik een tamelijk veilige oplossing wilde op een trekschakelaar.
Het in de fik vliegen heeft niets met een aardlekschakelaar te maken, maar meer met een niet juist gebruiken van apparatuur.
De tijd voordat je een aardlekschakelaar had was het zelfs ten strengste verboden om wandcontacten in de badkamer te hebben en moesten apparaten vast aangesloten worden met een trekschakelaar en wel voor elk apparaat 1. Daar was geen vrijheid in!
De geschakelde contactdoos is erg duur en had je beter kunnen besteden aan een veilige CE gecertificeerde stekkerdoos. Bijv. van een Duits fabricaat.
De geschakelde dozen lijken handig, maar veroorzaken juist veiligheidsproblemen.
Het is gewoon marketing met een hoge prijs en gebakken lucht.
Ik zal het overleggen met de woningbouw. Wellicht zijn ze bereid het aan te passen. Ik vind het ook wel iets inzitten
CenRHaelen
