Wasdroger aeg lavatherm t56840 stopt in programma
Onze droger aeg lavatherm t56840 stopt bij elk gebruik meerdere keren in het gekozen programma. Stopt na ongeveer 25 minuten en de overgebleven tijd van het programma staat dan op het display. Als we op start drukken dan loopt het programma weer enkele minuten verder tot de volgende stop. Dit gaat zo 3-4 keer per programma van 48 minuten.
Wat te doen, wie kan helpen? Is er een probleem met een sensor?
Controleer de foutmelding.
Kies voor kastdroog en zet hem aan.
Als hij draait druk dan de toetsen Start/Pauze en Tijd prog. samen in en houd deze ingedrukt.
Je krijgt nu een foutmedling op het display.
Wat is de foutcode?
E00 betekend: geen fout gevonden.
Als de droger er weer mee stopt, doe dan nogmaals deze toetsen combinatie.
De droger is weer gestopt (en stopt nu zeker 7 keer in het programma). Toetscode indrukken geeft wederom de foutcode E00. Het lampje reservoir brand wel telkens. Als we op start drukken gaat lampje ook weer uit.
Het reservoir gebruiken we niet. Hij is rechtstreeks aangesloten op de afvoer met slang.
Is er ergens een sensor reservoir kapot? Warmtewisselaar is goed schoon.
Maak het afvoerpompje en de vlotter hiervan schoon, mogelijk blijft deze plakken door aangekoekte stof resten.
Verwijder bovenblad en linker zijkant. Volg de slang van de wateropvang bak.
Hoi HarryO
Heb je instructies opgevolgd. Viel op dat er niet veel verontreiniging was. Verder bleek deksel van pompje los (scheef) op pompje te zitten. De lipjes van deksel waren broos en afgebroken. Heb dit dekseltje er weer opgezet zonder verder iets te doen.
Bij 1e droogbeurt stopte droger 3 keer in programma. En bij 2e droogbeurt stopte hij niet meer. Hoop dat het nu opgelost is. Keep you posted.
Bedankt voor je hulp. Superrrrrrr!
anouk.verbrugge
