Wasdroger AEG Lavatherm T520 wordt niet warm
Ik heb het volgende probleem met onze wasdroger:
De wasdroger wordt niet warm. Ik hb het verwarmingselement met de thermische zekeringen en de clixon doorgemeten. Deze zijn allemaal in orde. Als het element los hangt naast de wasdroger wordt het element warm echter zodra het verwarmingselement tegen het chassis gehouden wordt, schakelt het element uit. De motor draait nog gewoon alleen het element gaat uit. Heeft iemand hier misschien ervaring mee?
Bedoel je dat bij het maken van de (aarde) verbinding tussen element en droger het element uitschakeld?
Ja, in principe klopt dit. Het verwarmingselement is via de bedrading niet met aarde verbonden maar via het chassis van de wasdroger wel. Ik heb al gedacht dat de isolatie tussen de verwarmingsspiralen en het plaatwerk van het verwarmingselement niet meer goed is. Alleen als dit het geval zou zijn, verwacht ik eigenlijk ook dat de aardlekschakelaar in de meterkast uitvalt en dat gebeurt niet. Je hebt dan naar mijn mening namelijk een foutstroom naar aarde waar de aardlek op moet reageren.
Ben ik het mee eens.
Volgens mij bevat deze machine amper elektronica en het element word aangestuurd door een mechanische klok
Wat is het E of PCN nummer van deze machine?
60xxxx
slechte-kluskabouter
