Wasdroger AEG lavatherm 740, hoe de trommel te verwijderen?
Ik heb een AEG condensdroger, een lavatherm 740 om precies te zijn, e-nr. 607.621.021.
Nog niet zo heel lang geleden heb ik zelf de aandrijfriem al vervangen. Nu sta ik echter voor een andere klus, namelijk het vervangen van het vuilfilter dan tussen de trommel en het front zit (De stoffen ring rondom de vulopening, is in gemonteerde toestand niet te zien).
Ik heb inmiddels,naast het bovenblad, beide zijkanten en de deur het bedieningsfront gedemonteerd, om de laatste 2 van de 6 schroeven waarmee de kunststof ring die de trommel rondom de vulopening op zijn plaats houdt los te kunnen draaien. De stoffen/vilten filter zit tussen de trommel en de kunststof ring.
Ik heb me laten vertellen dat je hiervoor de trommel moet demonteren.Is dat juist? En zoja, haal je die dan via de zij- de achter- of de voorkant uit de machine?
Trommel wordt er via de achterzijde uitgehaald, maar het is wel een behoorlijke klus, waarbij er een hoop moet gebeuren.
Maak even digitaal een aantal foto´s hoe hij in elkaar zit, is weer handig bij het terugmonteren.
Ckkwok
