Wasdroger aansluiten op uitgang mechanische ventilatie
Ik ben net verhuisd naar een nieuwe woning. Het oude huis had een afvoer voor de wasdroger, het nieuwe huis helaas niet.
Ik kan een extra afvoer in het dak laten aanleggen voor de droger maar vroeg mij het volgende af:
Kan ik de wasdroger aansluiten op het afvoerkanaal van de mechanische ventilatie, --> achter de motor. Afstand tussen de motor van de mechanische ventilatie tot het dak ik ± 50 cm. Hier zou ik dan een t-koppeling tussen kunnen zetten en daardoor gebruik kunnen maken van de zelfde afvoerpijp door het dak.
Graag jullie commentaar!
mvg,
Reinier
Ik zou het niet doen.
Lucht uit een droger bevat een grote hoeveelheid stof en zeepresten.
Deze kunnen in de luchtbuis gaan aankoeken en vocht aantrekken welke richting de motor van het systeem kan gaan lopen.
Verder zal, als de motor niet draait er vervuiling optreden van het luchtafvoersysteem.
Maw niet doen, maar een aparte afvoer (laten) maken.
Dank je wel voor je reactie.
Ik laat dan ook maar een extra afvoer aanleggen.
Iemand suggesties voor wie dat goed kan doen in (plaatsnaam verwijderd)?
Enig idee van de kosten ?
Beste Reinier,
Zoals we wel vaker antwoorden, moet ik je zeggen dat we hier geen verwijzingen door naar (bepaalde) leveranciers. Ik denk dat je het best kunt informeren bij een loodgieters- of installatiebedrijf in je omgeving.
Over de kosten kunnen we niets zeggen, omdat een en ander sterk afhangt van de situatie ter plekke.
Het handigst is om bij één of meerdere bedrijven een (vrijblijvende) offerte te laten maken.
Succes!
Als u een droger op uw mechanische ventilatie (MV) aansluit en er onstaat brand dan bent u niet verzekerd.
Dit omdat u gehandeld heeft zonder een ervaren monteur te raadplegen.
Ik heb zelf lang in de mechanische ventilatie gewerkt en dit ook vaak gezien en gemeld aan woningbouw verenigingen.
Deze namen dan contact op met de bewoner om deze een waarschuwing te geven.
Wat u wel mag doen... de wasdroger aansluiten op de uitblaas van de MV en wel zo dat de luchtstroom van de droger met een hoek van 45 graden instroomt in de uitblaas. Dus na de MV d.w.z. 45 graden naar boven.
Mvg. bdb :idea:
anouk.verbrugge
