Wasbak keuken
Hoi allen,
mijn wasbak is verstopt en ik heb het volgeden al gedaan:
1) Vloeibare onstoppen van AH erin gegooid (hielp niet)
2) Silfon opengemaakt en water wat eruit kwam zat ook zo goed als niks in
3)Ontstopper gekocht, pompen, kwam weinig tot niks uit.
4) HG keuken gebruikt en probleem was voor groot deel verholpen, maar nog niet helemaal
5) Nog een keer HG keuken erin gegooid en het probleem is weer erger geworden, wel minder dan 1e keer
De verstopping is sinds er vuur in de pan was en ik probeerde mn pan schoon te maken in de wasbak. Er zat vet is van een stuk vlees en boter. Alle viezigheid spoelde ik dus door de wasbak. Het was allemaal zwart vet denk ik?
What can I do?
Heb je al baking soda (natrium bicarbonaat) en azijn met heet water geprobeerd ? Verwijder eerst de sifon Giet eerst het kopje baking soda in het afvoerputje. Doe er dan voorzichtig de azijn bij – opgelet! dit gaat bruisen, schuimen en borrelen, dus hou je gezicht er zeker niet boven. Laat dit papje een kwartiertje inwerken.
Giet er dan kokend water over.
Dit is meestal wel voldoende efficiënt om de verstopping op te lossen. Als het hiermee nog niet verholpen is, kan je dit gerust nog eens opnieuw herhalen. Milieuvriendelijker kan het niet.
Er zijn ook bedrijven die in pvc leidingen met een kleine diameter met een wortelfrees het gestolde vet eruit kunnen halen.
Je moet ook nooit geen vet of olie resten door de afvoer gooien. :roll:
Dan krijg je dit soort verstoppingen.
Vet en olie in de pannen eerst zoveel als mogelijk verwijderen met keuken papier.
Nu kun je het beste een ontstopping bedrijf laten komen.
Peter,
Maar bijelkaar mssn niet eens 1 eetlepel? Daarvan had ik niet verwacht dat het zou uberhaupts zou kunnen verstoppen.
Het was net de druppel die hem verstopte vaker bij keuken slipt via de zijkant dicht
Zoals @Peter al zei een ontstoppingsbedrijf er bij halen die gaat met dikke veer je buis schoon maken.
Met een doe het zelf klein veertje helpt niet.
Even rond bellen en je hebt zo wat prijzen te pakken.
Neem wel een bedrijf dat verstoppingen kan oplossen, een loodgieter heeft hiervoor vaak niet de juiste spullen voor.
Er zijn bedrijven die landelijk werken.
Hier op het forum wordt zo wie zo geen prijsopgave gedaan.
Dat verschilt ook per bedrijf.
