Wasbak keuken loopt niet meer goed door
Hallo allemaal,
Sind een tijdje loopt bij ons de wasbak in de keuken niet meer goed door.
Op het moment duurt het zo'n 5 minuten voordat de wasbak leeg is.
Bij elke leegpompactie van de vaatwasser komt er ook een plens water mee omhoog de wasbak in.
Wat we hebben geprobeerd:
- Sifon schoongemaakt
- Soda en bakpoeder + kokend water
- HG ontstoppingsmiddel
- Pompen met de plopper (dit leek het probleem tijdelijk op de lossen, maar na 10 minuten liep het water weer niet door)
- Onstoppingsveer (Deze gaat er 4 a 5 meter in, komt niks tegen, en als deze eruit is ruik ik sterke riool lucht).
Dit alles dus eigelijk zonder succes.
De buren zeggen er ook last van te hebben.
Wat is nu verstandig om te doen.
Ik weet namelijk niet of het probleem bij de gemeente ligt.
En om een dure loodgieter te laten te komen? Wat kan die nog meer doen?
Alle andere afvoeren in het huis lopen overigens wel goed door.
Kan het zijn dat je aan die kant van het huis een gezamenlijke afvoerpijp deelt met de buren en dat daar een boomwortel door heen is gegroeid?
Een ontstopingsbedrijf kan en camera inspectie uitvoeren.
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik een gezamenlijke afvoerpijp met de buren heb.
Het betreft hier een rijtjeshuis. Ik neem aan dat ieder huis zijn eigen aansluiting op het riool heeft.
Ik zou ook denken, dat als ik met een ontstoppingsveer 4 a 5 meter zonder problemen erin ben gekomen, dat het water voor deze weg ook vrij spel heeft.
De laatste dagen heb ik ook het gevoel dat alles vanaf de sifon vol staat met water. Zelfs na 10 seconden stromend water begint de wasbak al vol te lopen.
Ik heb het vermoeden dat er een dikke laag vette aanslag in de afvoerpijp zit. Daar steek je een ontstoppingsveer nog wel doorheen maar het water loopt niet goed weg. Dit in combinatie met een doorhangende leiding of te weinig afschot.
Kan je in de kruipruimte komen onder het huis om dat laatste te controleren?
Anders denk ik dat het tijd wordt voor een ontstsoppingsbedrijf, of je moet zelf aan de gang gaan met een hogedrukreiniger en een speciale ontstoppingsslang.
Ons huis is een (relatief gezien) nieuwbouwhuis uit 2002 en er is geen kruipruimte aanwezig. Ik zie de afvoer vanuit de keuken de grond in verdwijnen en daar houdt het voor mij op.
Vorig weekend ben ik dus met de ontstoppingsveer erin gegaan en heb daarna nog enkele minuten staan ploppen. Toen liep het water dus goed weg. Dat wil zeggen; kraan open en de wasbak loopt niet vol. Maar na 10 minuten wachten was het weer op het oude, verstopte niveau.
Iets zegt mij dan dat dit te maken heeft met een ontluchting of iets dergelijks omdat wij gezien hebben dat na het ploppen water vrij baan heeft.
Als het om aangekoekt vet zou gaan, dan zou het water dan ook niet moeten hebben kunnen weglopen lijkt me.
Bij ons in de wijk zijn ze net bezig geweest met het ophogen van de riolering eb daarbij zijn alle huisaansluitingen ook gecontroleerd en desnoods opgehaald. Bij sommigen werd vastgesteld dat de flexibele slang die naar buiten gaat geknikt was door het zakken van de grond. Op zich dus geen verstopping maar wel een beperking in de afvoer die bij een flink aanbod zal vollopen.
Ik zou eens kijken of je kunt zien hoe de buis je woning uit gaat. Zo te horen ligt het probleem namelijk niet binnen.
