Wasautomaat AEG maakt brommend geluid bij pompen
Beste mensen,
Ik heb een AEG Lavamat wasautomaat type CARAT 72738 update (S-NO 04377964). Tijdens het doorlopen van het wasprogramma pompt (zover ik kan zien) de machine waswater van onder uit de waskuip boven op de was, ik vermoed voor het goed mengen van het wasmiddel. Ik heb de indruk dat bij dit pompen af en toe een brommend geluid ontstaat, net alsof de pomp even vastzit.
Ik vraag mij af of dit een voorteken is dat de pomp vast gaat lopen, en of ik er wat aan kan doen. Klopt het sowieso dat er een dergelijke pomp in zit en is die los te bestellen?
Vriendelijke groet,
Jan-Otto
Deze machine is inderdaad voorzien van een circulatiepomp.
Wordt de waterstraal, welke vanuit het manchet loopt, onderbroken
als deze pomp een brommend geluid maakt?
Mogelijk dat het brommen anders een resonnantie verschijnsel is.
Er kan ook sprake zijn van een verstopping in het circulatiesysteem.
Reinig de machine eens volgens de soda methode. (zie sticky bovenaan deze rubriek)
Vermeld bij vervolgvragen het PNC nummer (914002860.) van de machine.
bestelnummer circulatiepomp: 1105374027
Ik heb de machine met de soda methode gereinigd. Zover ik kan zien is de watercirculatie krachtiger en het brommend geluid zo goed als weg. De boel zat dus verstopt, niet zo gek na jaren intensief gebruik. Hartelijk dank voor de tip!
anouk.verbrugge
