Was komt kletsnat uit wasmachine 'ECO Line ECW 1000'
Beste specialisten,
Sinds een paar dagen komt de was kletsnat uit onze wasmachine (een "ECO Line ECW 1000").
Een aantal zaken heb ik al gechecked:
  • Afvoerslang; gedemonteerd en vrijgemaakt van aangekoekt vuil/smurrie, o.a. doorgespoten met tuinslang.
  • Zeepbak; gedemonteerd en vrijgemaakt van aangekoekt vuil/zeepresten, schoongespoten met tuinslang.
  • Stuk(ken) BH-Beugel tussen de trommel en de buitenkorf verwijderd via het gat dat onstond onderop de buitenkorf waar de afvoerslang was gedemonteerd.
  • Waterpomp; deze draait én laat ook daadwerkelijk alle water weglopen/afvoeren.
  • Temperatuur; deze lijkt niet meer te werken, de was wordt klaarblijkelijk niet verwarmd gedurende het wassen en/of centrifugeren.
Nu heb ik 2 vragen:
  1. Is er behalve het gaatje dat onstaat bij het demonteren van de afvoerslang(en) (buitenkorf) nog een mogelijkheid om in de trommel te komen, bij het centrifugeren lijkt er (hoorbaar) nog een stuk BH-beugel of anderzijds te zitten, maar die is niet zicht- of voelbaar bij het gaatje onderop.
  2. Wordt bij een goedwerkende wasmachine bij het centrifugeren eigenlijk ook warmte gebruikt, zo ja, dan hoop ik dat iemand mij kan vertellen waar ik het warmte-element kan vinden, zodat ik die door kan meten (mogelijk dat die defect is!).
Wie weet raad of heeft nog andere ideeën/suggesties?
Groet, Andy
Ik heb het verwarmingselement inmiddels gevonden. Mag deze worden doorgemeten als alle bekabeling er nog opzit, of moeten deze eerst verwijderd worden?
The continuing story...
Allereerts bedankt voor uw snelle reactie 'Co'.
Ik heb alle kabeltjes van het verwarmingselement verwijderd en de multimeter op stand "Ohm 200" gezet, de display geeft vervolgens 24.8 aan, dat zou dus goed moeten zijn(?).
Afgezien van het hoofdprobleem (topic) blijkt de was tijdens het wassen ook niet meer warm te worden.
Het lijkt mij dat het dus ook nog de thermostaat zou kunnen zijn.
Deze wil ik nu ook doormeten maar deze heeft 4 polen, dus ja, waar ga je meten en hoeveel ohm moet er op het display verschijnen?
Ik heb voor het gemak een fotootje gemaakt - de polen 1 en 4 zijn met elkaar verbonden.
De foto:
Welke polen moet ik gebruiken om de weerstand te meten?
Bij voorbaat dank
Het element (de polen onder nummer 3 & 4) heb ik gemeten en die gaven 24.8 aan. Vandaar dat ik nu de thermostaat wilde proberen.
Voor degenen die het verloop van dit probleem interessant vinden om te volgen hier even een update:
Na veel zoeken op internet, lang bellen, bellen en nog eens bellen heb ik eindelijk een adresje in de buurt gevonden die mij aan een nieuwe thermostaat kon helpen. Een vreselijk aardig man met veel kennis van zaken. Hij heeft mij zelfs nog een paar interessante dingen uitgelegd m.b.t. de werking van een wasmachine.
Door zijn uitleg en de tekeningetjes die hij maakte ben ik op nog wat ideeën gekomen en ben gisteren dus maar weer aan het sleutelen gegaan. De nieuwe thermostaat is geplaatst en tevens heb ik werkelijk alle slangetjes die maar in het apparaat te vinden zijn, doorgespoeld of doorgeblazen. Ben hier en daar nog wat stukjes BH-beugel tegengekomen, dus nu is alles echt helemaal brandschoon.
Vervolgens een "test"-wasje gedaan, en wat blijkt, het water werd weer warm, en de was komt er nu weer als vanouds superschoon uit, echter nog steeds kletsnat.
Maar.... inmiddels heb ik wat meer info voor de echte probleemoplossers onder u.
De wasmachineprograma's zijn grofweg in 3 blokken onder te verdelen, t.w.:
blok A. programma 1 t/m 7
blok B. programma 8 t/m 13
blok C. programma 14 t/m 18
Tot nu toe gebruikten we meestal programma 3 of 4 (waarbij na beindiging de was dus kletsnat bleef).
Door de uitleg van de man van de onderdelenshop, kwam ik op het idee om een programma uit blok B of C te gebruiken.
Heb dus vervolgens een nieuwe vuile was "gedraaid" op programma 9 (blok B) en het is niet te geloven maar de was komt er nu schoon én superdroog uit.
Mijn vraag is nu, zou de tijdschakelaar (dus de grote draaiknop waar je de programma's mee kiest) kapot kunnen zijn?
En zo ja, is dat te repareren?
Bij voorbaat dank.
Groet,
Andy
John208
