Was heeft een geurtje
Ik heb een wasmachine van het type Bosch WFF 2000. Na elke wasbeurt heeft de was een soort 'verstikte' geur. Ik heb het toestel al gereinigd en ook al enkele keren laten spoelen zonder was, echter zonder resultaat.
Kan mij hiervoor iemand een verklaring geven?
Marc
He Marc,,
Heel toevallig heb ik precies hetzelfde probleem. Ik heb alleen ontdekt dat er aan de binnenzijde van de/het deurrubber schimmel zit. Dit is vrijwel niet te zien zonder aan het rubber te trekken.
Deze is niet weg te wassen op 90 graden zelfs niet met een fles bleek. Dit heb ik namelijk al geprobeerd. Zit bij niet anders op om hem uit elkaar te halen en schoon te maken. Mogelijk dat jij daar ook last van heb. Ik was alleen in het weekend mischien dat het daar mee te maken heeft.
Succes..
Johan.
Ik had het ook.
Trek het wasmiddelreservoir er es uit en hou je vast want als je in het gat kijkt kan je schrikken van de zooi die je ziet. Omdat het water hierdoor loopt neemt het ook de geurtjes mee.
Flink reinigen met een stoomreiniger of langdurig spoelen met de (hete)waterslang. Wel de machine laten pompen
John208
