Was blijft stinken, alles gedaan, wat kan ik nog doen?
Ik heb zo'n beetje alle tips uit dit forum al gevolgd, maar de was blijft stinken.
Het gaat om een Siemens WXL1642.
1x tot 2x per week wordt er een 90 graden handdoeken was gedraaid, gaat prima.
Bij 40 graden was gaat het niet goed. Vooral de katoenen kleren stinken.
We gebruiken altijd wasbollen, poeder voor handdoeken, vloeibaar voor 40 graden. Dosering volgens voorschrift. Hard water (omgeving Helmond).
Wat gedaan:
Wassen met machinereinigers. Lijkt even te helpen, na een week is het effect weg. Soda, azijn, allemaal meerdere malen geprobeerd.
40 graden was direct na 90 graden was: ook dat lijkt iets te helpen.
Ik heb het noodafvoerslangetje aan voorkant losgehaald, zat vol gruis, zat ook gruis in rubber tussen trommel en pomp, allemaal schoongemaakt.
Ik heb ook de temperatuur gemeten met een sensor in de manchet. Aan de lage kant, 40 graden programma haalt maar net een temperatuur van 30 graden. 90 graden programma hangt ergens rond 75. Maar goed, gemeten in manchet, in de machine zal het wel heter zijn.
Als het vetluis is, dan lijkt het zo vlot te groeien dat ik er na een week weer last van heb.
Weet iemand wat ik nog kan doen?
Ik kan in een uiterste poging er nog een zaterdag aan wagen en de hele boel openmaken en alles (pressalit slangen, wasbakje, pomp, slangen na pomp etc.) met chloor schoonmaken.
Verder nog iets? Kan het in de toevoerslang zitten? Andere tips?
Bedankt
Ik heb laatst een wasmachine gerepareerd en daarvan zat de afvoerslang helemaal vol met gore troep die stonk als een beste.
Wellicht dat terugstromend water na het pompen dan de boosdoener is.
Kzou zeggen, machine verder openen/loshalen
en eens grondig reinigen.
kheb zo mn vermoeden dat er zware aanslag in zit, die je niet domweg wegspoelt.
N.a.v. jullie opmerkingen heb ik nog eens naar de afvoer gekeken.
Wat opvalt is dat de pomp maar heel even aanslaat bij het begin van een wasbeurt. Nog geen seconde.
En daarna hoor ik water teruglopen.
Hoort dat zo?
Ik vermoed dat er dan inderdaad vuil water terugkomt.
Ik heb nu eens geprobeerd door eerst de wasmachine te laten vullen met water, programma onderbreken en afpompen en dan pas wasprogramma starten.
Lijkt frisser te ruiken.
Ik zal eens de afvoer schoonmaken en het afvoertraject beter bekijken.
Bedankt alvast
