De was blijft druipnat na het wasprogramma.
Ik merk dat als ik het programma op centrifugeren zet dat de machine even niets doet en dan een soort snel gaat draaien met een berg water er nog in.
Ik vermoed dat als de machine even niets doet dat dan de pomp al moet gaan draaien.
Ik heb de pomp schoongemaakt, er zat inderdaad van alles in.
Ook na het schoonmaken werkt de machine niet echt goed en soms maakt de pomp behoorlijk veel lawaai.
Ik heb hem weer uit elkaar gehaald en zag tot mijn verbasing dat er water in het gedeelte zit wat afgesloten is door de simmering, mag dat?
Slechts één keer draaide de klok in het rond , maar toen wist ik nog niet dat je dan de fout kon "Lezen".
Zou dit alles betekenen dat de pomp vervangen moet worden?
