Warmwaterafgifte hapert
Hallo
sinds enkele dagen hapert de warmwaterafgifte van onze combiketel merk vailant bouwjaar 1994. Als de warmwaterkraan aangezet wordt gebeurd het af en toe dat er geen warm water komt en is er in de ketel een tikkend geluid te horen, net of er iets blijft hangen.
Wat zou dit kunnen zijn????
bij voorbaat dank voor de reactie
Bij een thermocompast is het meestal schakelaar M3 die achter het servo ventiel zit.
Rode schakelaar M3 vervangen en meestal is het probleem dan over.
Vr Gr en succes ermee
Valt u toestel ook op storing?
Een tikkend geluid zou de ontsteking kunnen zijn.
Heb zelf ook het idee dat het de ontsteking is, wordt deze aangestuurd door apart onderdeel?
Apparaat geeft geen storingsmelding
Dat is de ontstekingsprint oftewel brander automaat.
Het kan ook zijn dat u opdrukstift vervuilt is waardoor die goed schakelt op warmwater .
Doet u verwarming het wel goed?
De verwarming slaat gewoon aan.
Gisteren een paar tikjes op gegeven , daarna geen problemen meer gehad, kan het zijn dat er iets vast heeft gezeten ?????
Nixxbizz
