Warmwater temperatuur niet constant
Ik ben net verhuisd en heb wat problemen met het warme water. De ketel is een Intergas Comfort Line 280 HRW uit 1998. De ketel heeft elk jaar een beurt gehad, getuige de stickers op de behuizing.
Het probleem is dat bij volle warmwatervraag met de keuken- of badkamerkraan de temperatuur eerst goed is, tegen de 60 graden, maar daarna vaak afneemt naar een graad of 30. Soms stijgt de temperatuur weer na een aantal minuten.
Bij het douchen (grohe thermostaatkraan) is de warmwateraanvoer voldoende om 38 graden vast te houden.
Anderhalve maand geleden heb ik een radiator afgekoppeld en dus het systeem leeg gehaald. Bij het vullen heb ik alleen niet naar de stand van de driewegklep gekeken. Later las ik dat deze op handbediening moet staan. Omdat de driewegmotor strak tegen het branderdeksel zit, kan je de motor niet verwijderen door hem te draaien. Uiteraard heb ik het systeem ontlucht na het vullen van het systeem.
Een paar weken geleden heb ik de driewegklep vervangen, de leiding naar de radiatoren blijft nu koud als de 'boiler' verwarmt wordt.
Verder is de warmwateruitstroom netjes 8 liter per minuut conform CW4.
Met de koudwater toevoer naar de ketel dicht komt er geen water uit de kraan als ik alleen warmwater vraag. Er is dus geen interne lekkage in een kraan.
Bij het voor de zekerheid opnieuw ontluchten kwam er zowel uit de radiatoren als de ketel geen lucht.
De koud- en warmwatersensoren lijken de goede waarden te geven, ik kan alleen niet bepalen of ze snel genoeg reageren.
Mijn verdenking gaat uit naar de warm- of koudwatersensor, omdat dat volgens mij de enige sensoren zijn in het tapwater systeem.
Voor ik deze aanschaf, zou ik graag horen of ik iets over het hoofd zie, of dat ik nog iets kan testen?
Begin eerst eens met je inlaatcombinatie dicht te draaien
daarna mag er uit geen enkele kraan warmwater uit de
kraan komen, zo test je of het in je kranen zit of in
de ketel, dan pas verder gaan zoeken
Bedankt voor je reactie DexterXL, ik had de inlaatcombinatie al dichtgedraaid en de kranen om de beurt open gedraaid. Alle kranen bleken goed.
Het moet dus in de ketel zitten.
Het lijkt of de warmwatervraag niet gezien wordt door de ketel. Zolang de 'boiler' warm water geeft, merk je het niet aan de kraan. Als je veel warm water vraagt, zoals bij de afwas, dan zakt de temperatuur van het water. Het lijkt erop dat de ketel niet 'aanspringt'.
Als ik zo alles nog een keer door lees, lijkt het mij
dat je niets over het hoofd hebt gezien.....
Driewerfst
