Hoi, we hebben een Nefit Economy HR24, doordat het er zo weinig warm water doorliep is de doorflow opnieuw afgesteld op 6L / pm. Daarna is het hele warmwater systeem ontkalkt tot en met de kranen, de Tappot ontlucht en toen er ontstond toen het probleem dat het warm water ging pendelen, de temperatuur liep op tot 65 en zelfs 70 graden waarna de brander uitschakelde waarna hij weer opstarte bij 50 graden. door het uitschakelen werd het water, dat eerst heet was, weer lauw, dat duurde enkele minuten toen werd het weer heet en daarna weer lauw vanwege het uitschakelen van de brander. De temperatuur sensor op het warmwater is vervangen en ook de bewaartemperatuur sensor in de tappot niets mocht helpen.
wie kan ons helpen om dit probleem op te lossen.
gr Freebee68
gr Freebee68
