Warmwater aanvoer (Radson Multicom 26HRC)
ik heb een radson multicom van ongeveer 7 jaar oud, nu heb ik wel gelezen dat dat niet de meest betrouwbare aparaten zijn, maar tot op heden heb ik nog niet al te veel problemen met het aparaat gehad, ik heb het huis vorig jaar gekocht en deze ketel zat erbij zeg maar.
Nu hebben we vanaf het begin af aan problemen met de aanvoer van warm water. Als er koud water uit de kraan wordt getapt is er geen probleem, maar zo gauw ik warm water nodig heb valt de druk weg en komt er maar een miezerig straaltje uit de kraan.
Is hier wat aan te doen door middel van een instelling in het apparaat of iets dergelijks?
Alvast bedankt,
Mark
Staat de kraan van inlaatcombinatie onder de ketel die in het koudwater toevoer wel open.
Ik zit momenteel niet thuis, ik kan me haast niet voorstellen dat dat het is, aangezien ik daar al eens naar gekeken heb.
Het kan niet iets zijn wat betrekking heeft met de waterdruk of iets dergelijks?
Als de kraan niet vergenoeg open staat dan zakt de druk weg door tappen van kraan.
maar het water is zekers goed heet het kan ook wezen dat het meng ventiel in de ketel nog beter ingeregeld moet worden.
Weet je ook hoeveel warmwater hij geeft per min even op meten evt 1ltr in aantal seconden
fabriek in stelling 5,5ltr/min
5,5 liter per minuut redt de ketel met deze instellingen nooit, dat weet ik zeker. Het water is over het algemeen wel goed heet, het zou kunnen dat het mengventiel niet goed staat, ik heb hem alleen nog nooit open gehad, zou jij mij misschien kunnen vertellen hoe dit een beetje in elkaar zit? Ik heb het boekje er namelijk wel bij gehad, alleen uit het schematische overzicht werd ik niet echt wijs.
Wat betreft het wegvallen van de druk, gebeurt dit meteen, of pas nadat de kraan eerst een poosje loopt?
Gebeurt meteen en als er ergens anders water word getapt maar kijk even op je pb stuur ik ff hand leiding en daar staat de meng ventiel op
Als het water goed heet wordt dan heeft het mengventiel hier weinig mee te maken, kijkt u eens of er tussen de inlaatcombinatie en de ketel een koppeling zit met een schroefdop aan de voorzijde.
Ik weet niet of je in een kalkrijk gebied woont wat water betreft,maar het gebeurd nog al eens dat het mengventiel+de leiding van uit de warmtewisselaar naar het mengventiel bijna helemaal dicht zit met kalk.
het mengventiel zit meestal geheel weg gebouwd achter de ventilator en bij werkzaamheden aan mengventiel zal de ventilator+brander gedemonteerd moeten worden.dit is echter geen klusje om zelf te doen,dit zul je aan de vakman over moeten laten.
Ik zal vanavond eens een foto uploaden met betrekking tot de onderkant van mijn ketel en de bijbehorende aansluitingen en dergelijke, misschien dat het mij dan duidelijker word.
Wat betreft dat kalkrijke gebied, ik durf het je echt niet te zeggen, ik woon in Assen en mijn douchekop is redelijk snel wit, laat ik het zo zeggen.
Bij die inlaatcombinatie zitten volgens mij meerdere aansluitingen.
