Jan v. Voorene
Beste mensen,
Sinds een paar jaar verwarmen wij onze woonkamer met een houtkachel, van het merk Brink uit Staphorst. De kachel is gebouwd van dubbelwandig plaatstaal en van binnen bekleed met vuurvaste stenen.
In de dubbelwandige ruimte, waar normaal warme lucht door stroomt voor de convectie warmte voor de rest van de kamer,wil ik een warmtewisselaar gaan plaatsen van flexibele koperen buis van 15 mm dik. Uiteraard komt er in het systeem een expansievat, overstortventiel, cv pomp en temperatuur/druk meter. Nu wil ik u het volgende vragen.
Aan welke wand kan ik het beste de buis aanbrengen, de binnenwand, dus direct tegen de vuurhaard aan of tegen de buiten wand. Ook nog een optie is om de buis los in het midden van de ruimte te plaatsen?
Wat is de handigste en beste methode om de buis aan de desbetreffende wand te bevestigen, dit in verband met de beste warmte overdracht?
Hoe moet het cv water straks door de warmtewisselaar stromen?
Van onder naar boven of andersom, dus de retourleiding aansluiten aan de boven of onderzijde van de warmtewisselaar?
Hoe los ik het probleem van eventuele stroom uitval of defecte pomp op, zodat het water niet gaat koken, met alle gevolgen van dien?
Zelf had ik het idee om een twee drieweg kranen in de aanvoer en retourleiding van de cv installatie te plaatsen, zodat ik bij camaliteiten het water uit de warmtewisselaar kan laten stromen.
Mag de kachel dan nog door branden, dus zonder water in de warmtewisselaar?
Hopelijk kan iemand mijn vragen beantwoorden of raad geven.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Vriendelijke groet,
Jan v. Voorene
Vriendelijke groet,
Jan v. Voorene
