Warmtewisselaar lekt
Vorige week hadden we een CV storing. Deze is verholpen door een nieuwe gloeiplug te plaatsen. Maar daarnaast zit er op de hoeken van de warmtewisselaar een aanslag. Het lijkt er op dat de wisselaar lekt (condens?).
Is dit een gevaarlijke situatie is? Kan de warmtewisselaar bij de hoeken openspringen (als de potnagels kapot gaan) en dan brand veroorzaken? De ketel hangt op zolder, de zolder is verder niet in gebruik.
Het betreft een AGPO Econpact 127C toestel van =/- 10 jaar oud.
Dan is het puur condens water en kan het geen kwaad.
Als de wisselaar lek is zou je bij moeten vullen en verliest je systeem druk.
Waar je wel goed op moet letten is onderhoud.
Vervang de branderpakking tijdens onderhoud.
Kit de hoeken af (bij de pakking)
Zorg er voor dat toestel goed schoon is aan de binnenkant.
Zie je dat de witte pakking aan de binnenzijde gaat scheuren vervang die dan ook.
Nooit een open-geplofte AGPO tegen gekomen in het veld? Heb ze gezien met gaten waar je van voor naar achter doorheen kon kijken. Rookgassen komen dan in de binnenste gedeelte van de ketel, de 2e metalen kap van het gesloten deel is dan loeiheet en geheel aangetast. Ook wil het voorkomen dat deze wisselaars scheuren op de rand waar ze gepopnageld zijn. Hier komen dan rookgassen door heen en de wisselaar is dan rookgaszijdig lek. Hiervoor zijn reparatiesetjes maar die is niet altijd de oplossing.
@Obelix2
Ik haal de (witte) buitenkant eraf, vervolgens is er een beschermkap (aluminium kleur) die met 4 schroeven vast zit. Deze beschermkap haal ik er ook af. Dan is de aanslag te zien.
Om het totale toestel en leidingwerk is een houten kast (geïsoleerd met steenwol) gebouwd, aangezien de zolder niet verwarmd en matig geïsoleerd is. De ketel is tegen een houten spant gemonteerd, vlak bij het schuine pannendak.
De ketel is nu al weer een week storingsvrij, dus dat lijkt wel goed te gaan. Wat me wat verontrust is eventueel brandgevaar, als dat er is?
Schakel een met het merk bekende installateur in voor de revisie van de ketel, of beter nog laat een offerte maken.
dit toestel heeft GEREGELD onderhoud nodig.
Moet namelijk door geprikt worden!!!
Anders brand hij idd door.
Als je de wisselaar niet laat nakijken en repareren, zal de ketel binnen een jaar WEL een probleem kunnen worden.
Onderhoud is bij deze ketel belangrijker dan een storing verhelpen.
De ketel krijgt jaarlijks een service beurt van een installateur, die dit merk zelf ook voert.
De ketel is doorgeprikt (als daarmee wordt bedoeld: onderaan de ketel zit een pvc buis met een dop, de prut die hier zat is er vorige week uitgehaald). Ik neem aan dat dit ook gebeurt bij de jaarlijkse servicebeurt.
De storing is verholpen door een monteur van de installateur in de vakantieperiode (tussen Kerst en oud en nieuw). Deze monteur kwam met het probleem aan de wisselaar. Hij zei dat dit brand zou kunnen veroorzaken. Op vraag wat hij zelf zou doen zij hij: 'als ik in een huis ging wonen met een Agpo ketel, dan verving ik hem gelijk'.
Toen ik dit maandag voorlegde aan de installateur reageerde deze verbaasd en zei: waarom zou je een ketel 10 jaar oud vervangen.
De ketel heeft verder weinig storingen gehad. Hij zou het navragen bij de betreffende monteur. Hierop heb ik nog geen reaktie gehad.
Aanvankelijk dacht ik ook een nieuwe ketel, maar nu begin ik toch te twijfelen of het wel zo erg is met de wisselaar.
Met doorprikken bedoelen wij niet de siphon / condensafvoer (pvc pijp).
Wij bedoelen dat de wisselaar rookgaszijdig moet worden doorgebikt.
Normaal wordt dit met OH gedaan.
Wanneer de potnagels kapot zijn, zal de voorzijde van de wisselaar krom gaan trekken en vervolgens rookgassen gaan lekken binnen de luchtkast.
Als de wisselaar niet tijdig wordt los gehaald en "doorgeprikt" is er kans dat er aan de voorzijde in het midden een brandgat ontstaat. Dan is het helemaal over met de ketel.
De popnagels is een eerste indicatie van een verstopte wisselaar.Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.
Kleine tip, ga eens rondkijken of je een Econpact ketel kan vinden van 15 jaar. Ik heb nog nooit een wisselaar gezien van een econpact die 15 jaar meeging :cry:
Trek hier zelf je conclusie uit. :roll:
Econpact bestaat ook nog geen 15 jaar !!
Maar, inderdaad, de wisselaar is niet hun sterkste punt.
:roll: niet alleen de wisselaar.
Bij enige twijfel vervangen die bak :!:
Voorkomen is beter dan genezen. :mrgreen:
Hierbij nog een tweetal foto's:
Is dit reden om de hele ketel te vervangen?
Ook wat betreft de kans dat de ketel in brand vliegt en alles af zou branden?
Hier begint de ellende mee.
Als dit aan de buitenkant al zichtbaar is, dan is deze plek al heel heet geweest. Wat zoveel betekend als lek en waarschijnlijk veel troep in deze hoek wat het verbranden versneld. ( gloeien van aanslag )
Deze ketel is echt niet een van de besten.
Kom er dagelijks niet veel meer tegen gelukkig. :mrgreen:
Succes
