Warmtewisselaar kapot?
Beste klussers,
Sindskort verliest de cv steeds veel druk en moet ik deze dagelijks bijvullen. Nu heb ik even goed gekeken en zodra de cv aanslaat zie ik dat er water loopt uit de condensafvoer van de warmtewisselaar. Weet vrij zeker dat daar ook de oorzaak van het drukverlies zit als ik kijk naar de hoeveelheid die eruit komt.
Betekent dit een kapotte warmtewisselaar of kan het ook iets van een pakking in de wisselaar zijn? Het systeem functioneert los hiervan verder prima.
Heb een vaillant solideplus VHR 24-28/3-5 ketel en zie dat een nieuwe wisselaar zo tussen de 7-800 euro kost. De ketel is uit 2011. Indien de wisselaar zelf kapot is, is vervangen dan zinvol of beter een nieuwe cv plaatsen indien het de wisselaar zelf is?
Wat is jullie gedachte?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Vul de installatie bij.
    Trek de stekker eruit voor 24 uur.
    Hang de afvoer slang in een emmer.
    Als de wisselaar lek is, dan staat er water in de emmer.
    Bij de verbranding van aardgas ontstaat water.
    Dank ga ik doen, maar wat kan het anders nog meer zijn? Als ik een cyclus warmte draai verliest die net binnen een uur gewoon 0,3bar zie ik net. Als ik naar de overloop kijk zie ik ook alleen water uit de buis lopen vanaf de warmtewisselaar, vanuit de buis van de overdrukbeveiliging komt niets. \CV staat nu uit en zie om de 1-2 minuten een druppeltje komen, maar kan in de slang zelf zitten nog natuurlijk
    Zolang er in dit forum geen zicht is op de totale opbouw van jouw systeem, kan het overal zitten. Bij mij lopen de verwarmingsbuizen bijv. deels in de kruipruimte en als daar een lekke koppeling zou zitten, zou ik me te pletter zoeken naar de oorzaak van het drukverlies.
    Dus eerst gewoon maar doen wat er in #2 geopperd wordt, dan zien we daarna wel weer verder. Voorspellen wat er allemaal verder nog kapot kan zijn kan niemand, bovendien krijg je dan een waslijst met mogelijkheden, waarvan er wellicht ééntje op jouw situatie van toepassing is.
    Ook als de CV niet aan slaat zal een lekkage in de warmtewisselaar doorgaan, dus die zekerheid kun je zo niet stellen. Net wat Kees ook stelt de hele installatie incl. verwarmingspijpen en radiatoren staan onder dezelfde druk.
    Dit was een koppeling, die bij mij onder de vloer het dagelijks vullen noodzaakte.
    let wel op dat als je de ketel uitzet om de wisselaar te testen dat het droog is buiten, er kan namelijk via de rga water in de ketel komen
    Dank voor alle replies!
    Heb sinds gister avond de stekker eruit gehad en een emmer eronder gezet. CV had daarvoor al circa 2-3 uurtjes wel al 'normaal' uit gestaan. Het had wel geregend vannacht dus weet de invloed daarvan dan verder niet, maar vanochtend zat er een goed glas water in de emmer, zie foto. Heb de emmer geleegd en zag 1 tot 1,5 uur later weer een paar druppels water erin, weer geleegd en net idem verhaal. Was vanochtend wel verder buiten droog.
    Kan ik er nu van uit gaan dat het de wisselaar zelf is die stuk is?
    Dit was vanochtend
    dit was na het droogmaken 1-1,5uur later
    De kans daarop is groot, zeker als het niet heeft geregend.
    Vergeet ook niet dat in sommige gevallen de warmtewisselaar harder kan en zal lekken
    als de ketel warm is. De scheur wordt dan door uitzetting groter en bij afkoelen kan deze ineens
    veel minder lekken. Verder onderzoek is dus nodig, of je neemt de gok en vervangt een onderdeel of de ketel.
    Nahja gezien dit dan aannemelijk is laat Ik de monteur dan wel komen. Heb een servicecontract maar was ook bang voor eventuele lekkage ergens in het leidingwerk en dat valt er niet onder natuurlijk. Maar daarvoor heb ik alleen een risico in de kruipruimte, daar zitten de leidingen gesplitst naar 2 radiatoren, maar wegens hoger grondwater is dat nu even niet bereikbaar om te checken. Boven de grond is alles verder overal kurkdroog. Maar gezien de situatie lijkt die kans me dan gering.
    Het kan van alles zijn, zelfs een expansievat welke langzaam zijn stikstofdruk verliest.
    Een tijdje heb je drukverlies en opeens loopt de druk dan weer op bij het opwarmen van het systeem.
    ok, heb net de ketel weer even op stroom gehad om de druk na te kijken en deze was bijna 1 bar gezakt. Moet zeggen dat ik dat wel weer veel vind. Moet meer water in het systeem bijvullen dan dat ik in de emmer heb weten op te vangen als ik het zo naast elkaar zet
    dus dan zou het toch in leiding/koppeling in de kruipruimte moeten zitten stel je?
    Moet ik die dus eerst leegpompen wil ik erbij kunnen komen...
    Dan is er blijkbaar al heel wat water uit de CV-leidingen in de kruipruimte gelopen.
    Of heeft dat toch een iets andere oorzaak? :mrgreen:
    Zal lastig worden om exact te bepalen of de leidingen lekken die door een kruipruimte lopen waar normaal altijd water in staat. Je kunt er dan geen kranten of zo onder leggen en er zijn ook geen leksporen te vinden... Je zou in elk geval kunnen kijken naar ernstig roestige plekken in/aan de leidingen. Een (knel)koppeling die niet roestig is en nooit bewogen heeft en jaren dicht is geweest gaat niet ineens zomaar lekken.
    Hang daarna de vulslang in een emmer en laat er water uit lopen tot de druk 1 bar gezakt is. Dan weet je hoeveel water je verliest.
    als de bij te vullen hoeveelheid veel groter is dan wat er aan lekwater in de emmer zat nadat de ketel is uitgezet dan is de kans groot dat de lekkage ergens anders zit dan in de wisselaar, anders waren de hoeveelheden nagenoeg gelijk
    Ik denk dat je dat niet lukt.
    Ik heb ook altijd last van water in de kruipruimte en ik dacht ook voor een klus, dat pomp ik even weg.
    Nou vergeet het maar, het pijl zakte wel eerst een stuk, maar dan komt er een evenwicht, dat het water uit de polder het niveau weer netjes aanvult en dan krijg je het niet droog met een eenvoudige pomp, die toch wel heel wat liters kon verplaatsen, maar niet het pijl in de polder kon bepalen
    De 1e eerste verdachte bij drukverlies is altijd het expansievat.
    De 2e het overstortventiel.
    Als ik die paar druppels in je bakje zie durf ik niet te zeggen dat je warmtewisselaar lek is.
    Je zou ook je cv-installatie kunnen (laten) afpersen.
    (Er wordt dan een hogere druk op de installatie gezet, je wacht een dag en kijkt dan of de druk gedaald is. Let wel op de installatie niet op de ketel etc.)
    Dank voor alle replies! Blijkbaar was het toch het overdrukventiel. Stuurde maat van me een filmpje en waar ik gefocust was op de condensafvoer zag hij op t moment dat pijpje van het ventiel ff in beeld was er net een druppel uitvallen. Ding vervangen en druk blijft nu ok
    Bedankt voor alle hulp!
    Kijk aan, dus toch...
    Had je het hier toch niet helemaal goed beoordeeld en daar was ik vanuit gegaan:
    ...vanuit de buis van de overdrukbeveiliging komt niets.
    Maar mooi te horen dat het 'alleen maar' het overdrukventiel was en je niet de ketel of een deel daarvan hoeft te laten vervangen! :prima:
    ET_GENT
