Warmtepompdroogkast
Warmtepompdroger AEG T8DEE95S
De condenswaterpomp is gecontroleerd op zijn werking en indien rechtstreeks aangesloten op 230 volt dan functioneert (draait) deze.
Als er geen condenswater is in het condenswaterreservoir en de vlotter met microschakelaar niet ingedrukt is dan komt er geen melding op het display van het bedieningspaneel.
Als er wel condenswater zit in het onderste condenswaterreservoir en de vlotter met microschakelaar wel is ingedrukt dan stopt de droger na een tijdje en komt er knipperend het symbool “tank” wat wil zeggen dat het bovenste condenswaterreservoir vol zit (wat echter niet het geval is aangezien de condenswaterpomp niet in werking is gegaan) en geledigd dient te worden.
Volgens mij doet de vlotter het en doet de condenswaterpomp het gezien de bovenstaande uitgevoerde test doch desalniettemin komt er geen condenswater in het bovenste condenswaterreservoir en komt er desalniettemin het symbool “tank”.
Wat is hiervan de reden en wat dient er vervangen te worden ?
Maar pompt hij het water ook omhoog als hij in de machine zit?
Je zult met het testprogramma eigenlijk de print de pomp moeten laten aansturen. Als hij niet wordt aangestuurd zal hij ook niet gaan draaien. Je kunt natuurlijk ook meten dat wanneer de vlotter bediend wordt er 220v naar de pomp gaat vanaf eerdergenoemde print.
Alleen meten onder spanning is niet echt iets wat ik leken aanraad
Tevens moet natuurlijk de slang naar boven goed open zijn die hier op aangesloten zit en de ruimte waarin de pomp zit mooi schoon zijn.
Het systeem werkt anders als dat je denkt.
Een hoog niveau in de sump zorgt voor een pompcommando.
Vaak is dat door het verbreken van de schakelaar, dat ook een breuk in de kring zorgt voor een pompcommando
Buiten de vlotterschakelaar worden er geen niveau's gemeten.
Als de pomp loopt dan moet binnen een 20-30 seconden een standverandering van de vlotter plaats vinden.
Is dat niet het geval dan gaat de machine in storing en zegt tank vol.
Omdat als de tank vol is hij overstort en het niveau niet zal veranderen.
Maar er kunnen ook andere redenen zijn die er voor zorgen dat dit niet goed gaat. Afhankelijk van het type niveaumeting vlotter of electrode, kan dit vervuild zijn en blijven plakken.
Maar het kan ook zijn dat er daadwerkelijk nauwelijks water verpompt wordt door een verstopping.
Dus haal de pomp en de vlotter maar los en spoel het hele spul uit vanaf de ruimte van de condensor en maak het grondig schoon. En gebruik geen wasverzachter, want die geeft echt problemen, vervang dit door schoonmaakazijn. Hoewel zeepresten ook wel wat prut geven.
Dus ook beide slangen even doorblazen.
Ik begrijp het niet helemaal.
Heeft de pomp wel gedraaid?
Of was de machine vroegtijdig klaar?
Zet eens een proeflampje op de aansluitingen van de pomp. Kun je observeren wanneer en of hij draait en aangestuurd wordt.
En hoe lang heeft hij gedraaid?
Dit hebben we allemaal gedaan.We krijgen geen foutmelding meer.Maar mijn was is nog steeds nat en er zit geen water in de bak.Machien stopt omdat de was zogezegt droog is en is noet droog en geeft ook geen melding.
Raafbroei
