Warmtepompdroger (nieuw) en wasmachine
Hallo, a.s vrijdag wordt onze nieuwe droger bezorgd. Ons is verteld door Bosch en door de winkel dat dit soort drogers (aansluitwaarde 1500 Watt) op dezelfde groep kunnen als de wasmachine.
Onze wasmachine heeft een aansluitwaarde van 2000-2300 Watt. Het probleem zit hem dus meteen in de 2300 Watt. Dat zou samen met de droger op teveel Watt (en dus Ampere????, ik ben een enorme leek!) uitkomen. Boven de 3680 Watt (16 ampere).
Twee vragen hierover en graag advies: wanneer gebruikt de wasmachine 2300 watt? Het is een Bosch van 7 jaar oud. En is het inderdaad wel/niet mogelijk deze twee apparaten tegelijk te laten draaien? Het is dus geen standaard droger met een aansluitwaarde van 2000 of meer watt.
Is het zo dat als de hoeveelheid ampere/watt niet wordt overschreden er geen kans is op ellende/brand? Ik heb ergens hier gelezen dat de bekabeling wel heet kan worden ofzo? Is dat alleen bij meer dan 16 ampere???
Wie kan en wil me uitleg geven?
Het is niet zo moeilijk; je deelt het vermogen (van droger en wasmachine samen) door de spanning (230 Volt). Dan vind je het aantal Ampére. Als dat boven de 16 A uitkomt zal na enige (geruime) tijd de zekering uitschakelen of doorsmelten, net wat je voor soort hebt. In jouw geval 3800/230 = 16,5A na geruime tijd.
Overigens is het verder vrij simpel; de wasmachine hoort op een aparte groep, dus wat dat betreft moet de droger op een andere gezet worden.
Hoi, dank je voor je antwoord. Er wordt met deze droger alleen geadverteerd, dat hij op dezelfde groep kan als de wasmachine??? Huh??
En dat geruime tijd begrijp ik niet. Hij klapt dus niet meteen eruit als ze voor de eerste keer beide aanstaan?
Mijn zoontje slaapt op zolder. We willen natuurlijk geen gedonder met brand enzo.
Dat laatste wordt juist door die beveiliging voorkomen. En inderdaad kan het bij een stroom van 16,5 A heel lang duren (zeker als ie weer afkoelt) voordat een smeltveiligheid eruit vliegt.
Maar voorschrift is dat een wasmachine op een aparte groep moet. Je zou nog kunnen denken aan een trekschakelaar die omschakelt tussen wasmachine en droger. Maar dat betekent dat voordat de één aangaat, de ander klaar moet zijn met z'n was- of droogbeurt.
Wedervraag: wat is er op tegen om een extra groep voor de droger aan te leggen?
Ha,
Ja, de kosten voor de extra groep en het gedoe. Er is bij ons, we wonen in een huurhuis, twee jaar geleden een hele betimmering om alle leidingen op zolder aangelegd. Vandaar dat ik dacht bij deze droger; "dat is mooi!" (geen extra groep nodig). Maar ik begin nu toch wel erg te twijfelen moet ik zeggen.
Het is blijkbaar niet helemaal zeker in orde.
Toch maar gaan bellen naar een elektricien. Het kost 250 euro om het te laten doen. Nou ja, de droger komt in ieder geval vrijdag. Ik kan er in ieder geval wel alvast wat wasjes mee doen, als ze niet tegelijkertijd worden gedraaid. Nu maar hopen dat de elektricien snel een extra groep kan komen plaatsen.... :-|
Dat staat helemaal nergens Fiesiekus.
1. Er dient in een woning een aansluitpunt te zijn voor een wasmachine nabij het opstel punt.
2. Een apparaat met een vermogen van 3000 watt of meer dient een eigen eindgroep te hebben.
Het is heel simpel, normaal word de wasmachine altijd op een eigen groep gezet omdat nooit kan worden voorspelt welke machine er geplaatst gaat worden.
De ongeschreven regel is dat je een aparte wasmachinegroep maakt.
Dus bij nieuwe aanleg gaat je volgens de eisen een eigen groep maken, bij uitbreidingen ga je rekenen.
Heb 't in de NEN1010 opgezocht; volgens de NORMTEKST staat daar:
Hoofdstuk 55 Elektrisch matrieel m.u.v. beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders
Sub 555 Installatiemateriaal
Lid 3 Aansluitmogelijkheden in tot bewoning bestemde gebouwen
Onderdeel 3.3 Leidingen voor:
a. wasbehandelingstoestellen
b. verbruikende toestellen met een aansluitwaarde van 3 kVA of meer;
moeten op een afzonderlijke eindgroep zijn aangesloten.
Harry pp
