Warmtepomp hitachi yutaki
Heb een warmtepomp hitachi yutaki combi .
Nu in de winter ben ik een aantal maanden afwezig en zet ik de boiler uit en verwarming op 14 graden.
Nu gebruik ik ongeveer 4 kwu per dag aan elektriciteit. Dit is vloerverwarming, diepvriezer, router,zwembadpomp. Dit lijkt goed.
Nu zie ik al dagen op mijn stroomgebruik elk uur staan 0.08 kwu stroom gebruik met een kleine piek vanaf 11 uur , wanneer de zwembadpomp even aangaat.
Die constant stroomgebruik van 0.08 kan alleen maar afkomen van de water circulatiepomp een klein beetje van de router. Dit gebruik is ongeveer de helft van het totaal gebruik.
MIjn vraag is, kan ik de water circulatiepomp van de warmtepomp bij langdurig afwezigheid uitzetten, of niet doen i.v.m bevriezings gevaar.
Een tweede vraag.
Indien de warmtepomp in de zomer niet als koeling word gebruikt. Is het verstandig dat je hem dan uitzet, of aanlaten met de circulatiepomp uit, met het idee dat hij in de zomer toch niet aanlaat.
Alvast bedankt voor de antwoorden
Als je de thermostaat op 10 graden zet is je probleem toch opgelost lijkt me. Je zet hem in de zomer op geen koeling. en je hoeft voor de rest niks te doen.
Is het verstandig om in de winter de watercirculatiepomp constant te laten draaien. Of hoeft dit niet. Geen bevriezingsgevaar ?
Ja een installateur, warm water te warm ingesteld, boiler 60 graden, pomp laten draaien, 14 of 15 graden laten staan. Altijd warm. Maar de tijden zijn veranderd.
Die laatste opsomming begrijp ik niet.
Zoals ik lees heeft de installateur er bepaalde instellingen in gezet waar jij van denkt dat dit fout is?
Dat is juist. Heeft alles op fabrieks instellingen laten staan. Heb zelf alles moeten uitzoeken, zoals stooklijn instellen, temperatuur boiler instellen, legionelle automatisch instellen en dag nacht temperatuur instellen. De boiler werkte niet, viel in storing omdat hij niet de tijd had genomen om deze te ontluchten, duurt ongeveer 20 minuten. Ik lees dat veel installateur een warmtepomp kunnen installeren, maar dat zij onvoldoende aandacht besteden aan de instellingen. Of de instellingen worden te ruim gezet, zodat ze niet gebeld worden dat het niet warm wordt in huis. Dit kost dan overbodig veel energie. Het kan je veel opleveren om de instellingen zelf door te lopen.
Het is een delicaat evenwicht.
Maar helaas klopt het deels wel.
Normaal stel je hem veilig in zodat je geen klimaat of comfort klachten krijgt, dat doe ze ook met cv installaties, daar is ook heel wat te winnen.
De andere kant is dat finetunen in een installatie veel tijd kost en dus redelijk wat geld, en klachten tot het goed is, dus dan maar veilig en heen nawerk wat de klant garantie vind.
Nu met de energieprijzen komen mensen er opeens achter dat het efficienter kan.
Finetuning zou gewoon bij het installatie pakket moeten zitten. Mijn ervaring is dat veel installateurs daar geen tijd voor nemen, of misschien daar niet bekwaam in zijn.
Als ik je die erbij aanbied ben ik veel te duur, en de gemiddelde consument ziet er niet de meerwaarde van in.
En als een goedkopere de installatie plaatst werkt het prima, geen klachten.
Totdat je eens bestudeerd wat het apparaat aan het doen is en waarom, maar de gemiddelde consument gaat dat niet doen.
fijn afstelling kun je niet in een keer doen. Je doet dan een aanname.
Beste is inregelen in een koude periode en in een warme periode, en hier moet je het beste werkpunt vinden.
De consument kiest inderdaad voor de goedkoopste aanbieder, en daarvoor moet er ook nog een "merkketel" opgehangen worden... De monteur moet er minimaal 2 per dag doen, anders kan het niet uit.
Bij warmtepompen zal het helaas niet anders zijn, al is er uiteraard meer tijd nodig voor het monteren (incl. buitenunit, doorvoeren, leidingen etc).
De prijzen online, en
het zelfde merk maar dan gemonteerd in anderhalf dag met 2 personen vraagt een installateur tussen de 6 en 8000 euro of meer installatie kosten, voor een lucht waterpomp. Er wordt flink aan verdiend, en dat mag. Maar geef dan service. Maar je gooit toch je naam ten grabbel, als je de warmtepomp niet goed afsteld. Als jullie het niet doen, wie moet het dan doen ? Online is er regelmatig onvrede over het stroomgebruik, mensen weten vaak niet dat de reden is een slechte afstelling. Als installateur moet je een goede voorlichting geven, daarna wil iedereen dat je de warmtepomp goed afsteld. IK durf te zeggen dat de kennis van veel installateurs ontbreekt om een warmtepomp te finetunen. Verhalen online bevestigen dat.
Ik werk voornamelijk in de utiliteitsbouw met warmtepompen, daar is het wel gebruikelijk om te finetunen.
Dan praat je ook wel over systemen die een stuk groter zijn (kost dus ook meer).
Daar kan je het nog verkopen om iemand een paar dagen het systeem te laten optimaliseren.
Doe je dat bij consumenten thuis dan is het lastig uit te leggen waarom jij een stuk duurder ben dan de concurrent. Dan wordt je aan de kant geschoven, want ze kijken alleen naar de prijs.
Tuurlijk zullen er altijd cowboys tussen zitten, dat is in de ketel/airco wereld ook zo.
Gauw de boel erin sleutelen en zo snel mogelijk door naar de volgende om het meeste marge te pakken.
Daar is de prijs dan vaak ook naar.
Een goede naam behouden interesseert die gasten helemaal niet. Weet niet of je het meegekregen hebt maar er is een schreeuwend tekort aan technisch personeel, ook in deze sector.
Het is letterlijk voor jou, tien anderen.
Tja, ben het zeker met je eens.
Je doet er alleen niet zoveel aan tenzij je bereid bent om de kosten ervoor te accepteren.
Ik werk ook voornamelijk aan grote systemen,voordeel is ook dat daar een Gebouwbesturing aan vast zit, dus je hebt veel meer info over hoe het pand reageerd op een afstelling.
Je kan daar rustig een paar 1000 euro inregelen bij zetten, en vaak is het daar ook heel normaal om sommige posten toe te lichten waarom je duurder bent of een bepaalde post opvoert.
Bij particulieren kan je dat vergeten, die zien dat je duurder bent, dan is het exit.Ze lezen de offerte niet eens, alleen de laatste zin lezen ze :de eindprijs.
