Warmtepomp Daikin
Wij hebben een daikin warmtepomp laten plaatsen. Nu horen we bij ons in de woonkamer heel goed de stroming / ventilatie van buiten. Dit horen we door het hele huis heen. De verwarmingen maakte sinds we de warmtepomp hebben ook geluid, maar die hebben we inmiddels boven op een na (badkamer) weggehaald.
Ik vraag me af of dit kan komen aan hoe hij bevestigd is? Graag hoop ik dat jullie me kunnen helpen.
Met vriendelijke groet
Sandy Goossens
Beste,
Het geluid dat U beschrijft heeft waarschijnlijk te maken met lucht in het verwarmingssysteem (waterzijdig). Door het ontluchten van het systeem zal dit verholpen kunnen worden. Zou de trilling toch afkomstig zijn van het buitendeel, wat ik betwijfel kunt U trillingdempers bestellen.
Als het trillingen van de unit zijn zou je hem ook nog helemaal kunnen loskoppelen van het huis. Grind bedje maken voor waterafvoer met speciale balken er op waar je de airco op monteert.
Als je met bijvoorbeeld opsluitbanden onder de balken de hoogte uit vult tot wat je nu ongeveer hebt kun je als je geluk hebt afhankelijk van hoe de koelleidingen lopen dit zelf voorzichtig doen. Zo niet dan moet er een monteur komen om de unit los te koppelen.
Beste,
Na het nogmaals bekijken van de foto's lijkt de onderkant van de beugel tegen de muur aan te rusten. Hier hoort een afstelbare kunststof schroef in te zitten.
Je hoort het ruizen van water door leidingen, een wp heeft een veel grotere waterverplaatsing nodig dan een cv ketel.
Pas je de leidingen niet aan, dan is ruis en andere problemen te verwachten.
De unit zit ook vrij dicht op de gevel, even in de handleiding kijken wat de minimale ruimte er tussen moet zijn, maar te weinig geeft ook extra geluid, een daikin is normaal vrij stil.
@Hans Gerner moet de onderkant dan niet tegen de gevel aankomen? Er zit geen lucht (je eerste bericht) in het systeem. We doen hem regelmatig ontluchten. Het lijkt echt te komen door de buitenunit. Het huis is van 1980.
@The headhunter zoiets moet je dan toch al aan de voorkant bespreken met degene die het koopt. Op alle slaapkamers en woonkamer hoor je het goed, vooral op onze kamer waar deze beneden buiten staat
Je zult eerst moeten achterhalen of resonantie het probleem is. Zo ja, dan zou ik eerst de oplossing van @Hans Gerner uit bericht #4 proberen. Als dit niet voldoende is de unit van de muur (laten) halen.
BouwkoApplicaties
