Warme wand bij kachel
Ik wil een inzethaard gaan plaatsen. Omdat deze niet helemaal in de schouw past komt er om de kachel een voorzetwand. De ruimte tussen de muur en de voorzetwand wordt dus opgewarmd door de kachel. Deze warmte kan ik afvoeren via een rooster boven in de voorzetwand. Maar omdat de wand gestuct gaat worden met leem vind ik het leuker om de wand gewoon warm te laten worden en de warmte de kamer in te laten stralen, om zo de warmte af te voeren. Eigenlijk vergelijkbaar met een leemkachel-idee.
Mijn vraag is nu welke platen ik moet gebruiken voor de voorzetwand. De hittebestendige platen van de kachelleverancier kunnen geen warmte opnemen en weer uitstralen. Welke platen kan ik wel gebruiken? Of kan ik direct om de kachel de hittebestendige platen plaatsen en verder gewoon gipsplaten (of kunnen die ook geen warmte opnemen en afstralen)?
Natuursteen is een ideale steen, neemt warmte op en geeft deze langzaam weer af.
Bedankt voor het antwoord, Jan. Maar natuursteen lijkt mij voor een wand (ongeveer 1.50x2.80m) niet handig en bovendien erg duur. Is er geen ander plaatmateriaal? Misschien had ik de afmetingen in mijn eerste berichtje op moeten nemen.
Dat was wel handig geweest, ik ging uit van een stukje voorzetwand :wink:
De boezem (zo noemen ze de voorzetwand) zal toch wel geventileerd moeten worden.
Je moet dit eigenlijk doen door 4 roosters te plaatsen. (twee onder en twee boven)
Als je dit niet doet, en er zit bv electronika bij de kachel, zoal een ontvanger voor de afstand bediening met electrische ontsteking, dan zal die te heet worden, en voor problemen gaan zorgen.
Als je roosters plaatst, heb je bovendien het voordeel dat alle warmte die in de boezem komt ook weer via de roosters in de kamer terecht komt.
En dat geeft dat meer warmte dan alleen de straling van de warmte in een gesloten boezem.
Bovendien heb je kans dat het stucwerk gaan scheuren als je geen roosters plaatst.
De meeste kachel fabrikanten schrijven tegenwoordig ook de ventilatie roosters voor.
Vraag ook even na of de kachel zelf nog geïsoleerd moet worden, dit verschilt ook nog wel eens per merk en type kachel.
slechte-kluskabouter
