Warme radiatoren bij laagste stand thermostaat
De radiatoren van mijn CV ( 20 jaar oude Remeha) blijven altijd warm ( 26 graden ) ook al staat de thermostaat (simpele ronde draaithermostaat ) op de laagste stand.
Volgens een onderhoudsmonteur komt dit door de waakvlam. Hij raadt me aan om `s zomers de waakvlam uit te zetten. Voor mij is dit lastig omdat ik in een rolstoel zit en niet naar de zolder kan om hem aan te zetten als het koud is. Bovendien lijkt het me niet logisch omdat het een klacht is die pas de laatste jaren voorkomt.
De waakvlam moet ook wel heel hoog staan lijkt me, om alle radiatoren tot 26 graden te verwarmen; ik heb ook een erg hoge energierekening.
Een paar jaar geleden is de thermostaat vervangen, zou het daaraan kunnen liggen of weet u een andere oorzaak?
Bij voorbaat bedankt
Flora
Het kan dat de waakvlam het toestel iets verwarmt maar 26 graden lijkt me wel wat veel.
Wat het wel eens kan zijn, als het een kwikthermostaat is, dat deze niet waterpas hangt waardoor de thermostaat afwijkt van de werkelijke temperatuur.
Dat is het enige waar ik zo snel op kan komen.
Laat er eens een keer naar kijken als het een ronde honeywell thermostaat is: dan moet de grondplaat waterpas gemonteerd zijn.
Dit kan inderdaad, zeker als er maar een paar radiatoren open staan.
Laat de waakvlam goed afstellen, of eventueel een nieuwe of betere
waakvlambrander plaatsen met een kleinere vlam. Uiteraard moet de
ketel met de nieuwe brander wel veilig kunnen ontsteken.
