Warmdak - enkele vragen over het maken
Hallo lieden,
Voor een buitenhuis (eigenlijk een overkapping maar door het formaat en het comfort kan ik het niet meer zo noemen) wil ik het platte dak maken als een warmdak.
Met uitzoeken ben ik tot het volgende gekomen:
- Balkenlaag hoh 40cm
- 18mm OSB3 als dakbeschot
- Dampremmende laag (min 0.2 folie)
- Afschot-isolatie met aluminium
- EPDM
- Het geheel krijgt een opstaande rand/wand van 20m t.o.v. het dakbeschot. Met +/- 10cm isolatie blijft er dus 10 als staande rand over.
En dan nu enkele vragen :)
1. Wat is beter als dakbeschot, als het beschot een tijdje bloot gesteld staat aan het weer? OSB3 of Underlayment.
2. De folie zal ik op het dakbeschot moeten nieten, dan zal ik alle nieten dus ook moeten afplakken toch? ivm vocht?
3. Doordat er folie op het dakbeschot ligt, moet ik de isolatie op het dakbeschot schroeven. Is 18mm daar voldoende voor?
* Liever lijm/pur ik de isolatie op het dak beschot. Zou dat ook mogelijk zijn, en wat te doen met de dampremmende laag?
4. Zou er ook bitumen gebrand kunnen worden op de afschot-isolatie (en wat zou daar voor nodig zijn)?
Groet,
Ramon
  1. Dat hangt af van het type underlayment, maar persoonlijk gebruik ik in dat geval liever OSB3. Zeker voor blootstelling aan regenachtig weer echter niet vergeten de gezaagde randen weer af te dichten (met bijvoorbeeld een verfspuitbus).
  2. Het is een kleine moeite, dus dat kun je het beste wel doen ja. Het helpt als je niet overal willekeurig nietjes gaat schieten, maar ze netjes in lijnen doet. Dat heb je dan namelijk binnen een paar seconde afgeplakt.
  3. Je kunt beter langere schroeven gebruiken en deze direct in de dakbalken schroeven. Dan weet je zeker dat een storm niet met je dak(bedekking) aan de haal gaat.
  4. Als het kan zou ik gewoon EPDM gebruiken, is veel betrouwbaarder met minder onderhoud.
Een goed referentiepunt is onderstaande serie van Ali Dymock. Hij gebruikt overigens nog 11 mm OSB3 bovenop de isolatie.
