Warm water uit je buitenkraan
Ik wil graag, voor het af en toe wassen van de hond, dat er tijdelijk warm water uit mijn buitenkraan komt. Is het technisch mogelijk en werkbaar dat ik middels een thermostatisch mengventiel de warmwaterleiding koppel aan de buitenkraanleiding en dan door het plaatsen van een kogelkraan oid de warmwater toevoer toelaat. Met de open kraan kan ik dan via dat ventiel warm water uit de buitenkraan halen. En met kraan dicht zal dan het koude water onverminderd uit de buitenkraan komen?? Graag reacties op dit idee of betere werkbare oplossingen
Technisch kan bijna alles. De temperatuur kan je dan alleen binnen regelen.
Tuinslang aan de keukenkraan maken niet eenvoudiger?
Perlator eraf, verloop erop en je kan er de slang aan klikken.
U kan en mag alles verzinnen om iets te bedenken voor een probleem.
Maar er zijn regels voor het aanleggen en installeren van waterleidingen die met de NEN 1006 en de VEWIN Werkbladen tot wet verheven zijn.
Daarin worden zaken in benoemd zoals het voor het houden van veilig drinkwater moet en mag worden geinstalleerd
Als uw oplossing met deze regels allemaal mag dan heeft u het probleem opgelost.
Vr Gr en succes ermee
Ik zal de werkbladen eens doorlezen, zal vast niet meer zijn dan legionella en of teruglopen van water..., dank voor de link naar infodwi
