Warm water uit de koud waterleiding!
Geprobeerd vlotter te vervangen. Koudwatertoevoer op de verdieping stop gezet ( niet dus aan de WC pot) en vervolgens aan de slag. Het water bleef langzaam doorlopen en werd vervolgens warm. Dus de warmwatertoevoer gesloten en verder gewerkt.
Uiteraard denken aan het verwisselen van leidingen tijdens recente werkzaamheden. Koud komt echter nergens bij warm. TENZIJ en dat is dichtgemetseld, bij het plaatsen van een nieuwe douchemengkraan de toevoeren verwisseld zijn. Zou dit de reden kunnen zijn? Dan moet er terug open gekapt worden.
Graag advies,
met dank\andres
Ik denk dat het warme water gewoon vanaf je cv ketel/boiler terugstroomt omdat de inlaatcombinatie defect of afwezig is.
De boiler brengt dmv een circulatieleiding het water naar de verdieping dmv aanvoer en retour. Dus zijn de koud en ww-leiding gescheiden toch?
Of bedoelt U dat aan de boiler een of ander defect is zodat ww in kw leiding komt?
andres
Een boiler word gevuld met koud water.
In die vulleiding hoort een terugslagklep/overdruk beveiliging te zitten meestal in de vorm van een inlaatcombinatie.
Als jij de druk van de koudwater leiding afhaalt en die klep is defect dan loopt er heet water uit de boiler in de koudwaterleiding.
Dat is klaar en duidelijk. Het kan dus niet zijn dat het verwisselen van van aanvoer koud en warm naar de douchemengcombinatie dit euvel kan veroorzaken? Dit teneinde dit laatste als oorzaak uit te sluiten en ik derhalve op het door U aangehaalde kan uitlaten.
Nogmaals erg bedankt en groetjes
andres
Ik kan mij niet voorstellen dat een fout thermostaat aansluiting dit kan veroorzaken.
Maar ook dat is snel te controleren.
Links is heet rechts is koud.
zet nu de kraan op 50 graden en laat deze even lopen, zet hem dicht draai de thermostaat op 0 en draai de kraan even open.
Nu kan je gewoon aan de linker koppeling heet voelen en aan de rechter koud, zonder demontage.
Als uw toilet nu niet doorspoelt met heet water dan is er niets loos behalve een defecte inlaat combi.
