Warm water probleempje met Vaillant ketel
Ik hoop dat er iemand nog iets weet van de wat oudere Vaillant ketels, want hier gaat mijn vraag/ probleem over.
Het betreft een Vaillant VCW-Sine 18 T3 W uit 1985.....
Vervangen is op het moment nog even geen optie ;) en centrale verwarming werkt verder prima.
Het probleem is dat het water wat uit de douche komt niet echt warm meer is zoals een jaar geleden. De kraan moet ik steeds verder naar warm toe draaien om het nog behaaglijk te houden: dus zo'n prutstraaltje. Nu wordt ie wel gloeiend heet als ik de kraan bijvoorbeeld half open zet, in plaats van vol open. Maar daar heb ik niet zoveel aan omdat het dan een klein straaltje is.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik weet dat het een oud beestje is, maar wellicht heeft iemand een oplossing hiervoor...? Zelf ben ik technisch genoeg dus ben benieuwd :D
Groet,
Niek
Heb je dit bij alle kranen zo, of alleen met de douche mengkraan?
En wat voor soort mengkraan is het in de douche?
Hoofdzakelijk bij de douche, aangezien ik het daar het 't meeste zelf merk, bad heeft ook last van hetzelfde probleem, duurt nu erg lang voordat het bad vol is, omdat de kraan op bijna allerheetst moet staan voor genoeg warmte. Kraan in bijvoorbeeld de keuken (veel dichter bij de ketel) heeft er wat minder last van.
Op beide bad en douche zitten 'Ideal Standard' kranen, zonder temperatuurinstelling oid. zo'n soort kraan is het, alleen dan veel ouder ;) maar hetzelfde concept
Na het watergedeelte zit een doorstroombegrenzer, welke verstopt kan zijn. kijk hier even naar.
succes
Zeefjes in de aansluiting op de S-koppelingen al gecontroleerd op rommel/kalk ?
Nee, nog niet gedaan. Douchekoppen wel regelmatig ontkalkt. Echter is het bad (dus de kraan) denk ik nog geen 20 keer gebruikt in de afgelopen 25 jaar.... Maar dit kan ik sowieso morgen wel even controleren, bedankt alvast!
@ Viru: Waar kan ik deze doorstroombegrenzer precies vinden, cq hoe ziet het er ongeveer eruit?
Volg de koudwateraansluiting welke je ketel in gaat.
eerst krijg je het watergedeelte (links naast de pomp) dan de waterhoeveelheidsregelaar; tussen het watergedeelte en de waterwissel (klep).
aandachtspunten;
secundaire warmtewisselaar verkalkt (ketel moduleert bij tapvraag)
thermostaat waterwissel defect/verkalkt (ketelwater gaat gedeeltelijk de cv installatie in)
Driewerfst
