Onderblok laat geen warm water door.
Hallo.
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een radiator met daar aan een Heimeier Duolux onderblok.
Nou kan ik de radiator prima vullen, maar er komt geen warm water in de radiator.
De radiator zit via een T-stuk samen met een andere radiator op het eindpunt op zolder.
De andere radiator wordt prima warm.
De kant van het T-stuk van de radiator met onderblok blijft echter koud..
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast hartelijk dank,
Dennis
Zit er aan de zijkant van het onderblok een dop gemonteerd?
Als je die dop losdraait bevindt zich daarachter een inbus die je open kan draaien.
Hoi Frank.
Ik zie wel iets zitten wat op een Imbusje lijkt, deze is naar de vloer gericht en je kunt er dus niet zo makkelijk in kijken. Een imbusje 3 is te klein en 4 is te groot......
Op zoek naar een passend sleuteltje denk ik.
Dennis
Klusser Mirjam
