Wapening van beton steekt uit!
Help! Ik heb net een huis gekocht. Ik ben nu de keuken aan het verbouwen en kom na het weghalen van een bedekkingspanneel een gat in het beton tegen waar de wapening uitsteekt. (Zie foto) Wat moet ik hiermee???Ik ben bang dat er betonrot op kan treden. Moet ik dit gat dichtmaken? En hoe?
Op welke plek is dit? Is dit vloer, wand, plafond? En met een foto van verder af kan er beter gezien worden wat de situatie is en of dit een probleem is of niet.
@HenkL14 . Bedankt! Het is in de muur in de keuken onder het raam. Ik ben de nieuwe keuken eronder aan het opbouwen. Het gat zit net boven waar het keukenblad gaat komen.
Dat is waarschijnlijk een anker om het kozijn vat te zetten in het cement.
Niets aan de hand.
@Ronny bedankt voor je reactie. Ik heb het opgezocht en dat lijkt me inderdaad waarschijnlijk. Dat is een opluchting. Is het erg als deze ankers verroest zijn? En hoe kan ik dit gat het beste weer dichten?
Het keukenblad komt een stukje onder het kozijn denk ik.
Dan blijft er dus een klein stukje muur over, samen met het platte stuk.
Hoe worden beide stukken afgewerkt? Stuc/tegel? Vensterbank?
@HenkL14 Het keukenblad komt inderdaad een stukje onder het kozijn. Er komt ook een vensterbank met daaronder een bedekkingspanneel, zoals het nu ook al zat. In principe zie je het gat dan niet meer, maar ik vraag me af of ik er niet beter aan zou doen om het alsnog te dichten of te behandelen met iets om de roest tegen te gaan?
Ik denk dat het met de roest wel mee zal vallen maar opvullen kan zeker geen kwaad. Ik zou dat met gips doen, maar misschien is pur-schuim al genoeg.
Maar misschien hebben de specialisten hier op het forum een andere tip om dit weg te werken, dat kan.
