Wap type 7400 profi hoe te gebruiken.?
Ik heb een oude wap type 7400 profi gekregen maar moet deze horizontaal of verticaal gebruikt worden?
Sommige hogedrukspuiten moeten liggen tijdens gebruik en moet dat bij dit type ook of juist niet?
Laat maar, ik ben er al achter,heb me eerst suf gezocht om de aan/uit knop en die vond ik uiteindelijk aan de onderkant van de machine.
Dus hij moet wel plat liggen want anders kun je niet bij de schakelaar.
Ben bang dat de schakelaar wel stuk is want je moet hem ingedrukt houden want zodra je hem loslaat gaat ie direct weer uit.
Iemand die hier ervaring mee heeft? want de schakelaar lijkt wel in orde te zijn, ik heb hem uit elkaar gehad maar kan geen mechanistische vinden die hem ingedrukt houdt.
Is het een schakelaar met een rode en groene knop ?
Zo ja dan is het waarschijnlijk een nullastschakelaar, de schakelaar kan defect zijn door een kapot spoeltje of ingebrande contacten.
Plaats anders even een foto van de schakelaar.
Deze machine wordt inderdaad in liggen stand gebruikt, of er nog onderdelen te koop zijn weet ik niet zeker, als de schakelaar defect is zijn die soms via andere kanalen nog te koop.
Het is de zelfde soort schakelaar die in KEW zaten en die van de Karcher 66316070 6.631-607.0
Maar dan 14,5 ampère. (Geen rode en zwarte knop dus.)
De oude schakelaar die er nu opzit moet je dus ingedrukt houden en er zit geen mechaniek in die hem vasthoudt zoals het geval bij KEW is.
Dan kan het niet anders dan dat de schakelaar defect is, hij blijft na het indrukken niet hangen, u moet dan de schakelaar hebben die in de kew zit, die wordt ingedrukt om te starten en opnieuw ingedrukt om uit te schakelen.
Bij die andere zit een draaiknop boven die de schakelaar in de start-stand houdt, de schakelaar doet dat zelf niet.
Die schakelaars zijn nog wel te koop.
Bedankt voor je reactie Jan, ik denk nu ook inderdaad dat ie stuk is want hij blijft met geen mogelijkheid in zitten ik ga hem vervangen door een gewone lichtschakelaar (heb ik nog wel ergens liggen)
die ik aan de buitenkant monteer.
Werkt net zo goed en wil niet te veel kosten maken op deze oldtimer.
Een gewone lichtschakelaar gaat tot 10 amp. en is niet geschikt voor de schakeling van zo'n machine.
De originele schakelaar heeft een interne beveiliging d.m.v. een bimetaal, dat is de beklede strip.
Ik lees het niet in de omschrijving van de klacht maar het zou kunnen dat de motor vast zit en de beveiliging de zaak uitschakelt, in dat geval hoort u een brom gedurende een paar seconden en schakelt de beveiliging de spanning eraf.
Sluit de motor eens rechtstreeks aan, dan is het in elk geval zeker dat die wel of in orde is.
Bedankt voor je tips maar hij liep wel met de oude schakelaar maar je moest heb ingedrukt houden.
Dit even tijdelijk met een stokje vast gezet en proefgedraaid.
De motor en pomp zijn prima en mankeert niets aan.
De oorzaak ook al gevonden en dat was volgens mij dat er een onderdeel uit de schakelaar miste.
Het kunststofplaatje wat heen en weer schuift miste, dat wordt dan weer bedient door een klein puntje wat op de dikke knop zit,(zie foto)
Dit is een heel klein puntje van kunststof maar hij moet wel 4 veren indrukken,
en is naar mijn mening niet je van het constructie.
Jij kent dit probleem vast wel want dit probleem komt vast vaker voor.
Vanmorgen de schakelaar verwijderd en de stroomkabel rechtstreeks op op de draden gemonteerd.
De stekker is vervangen door een stekker met ingebouwde schakelaar welke tot 16 ampère mag schakelen, deze onderbreekt beide contacten wat de lichtschakelaar die ik nog had liggen niet deed.
Dat de beveiliging d.m.v. dat bimetaal plaatje nu niet werkt is niet anders, brandt hij op dat is ie weg,ik heb er nog 2 van K.E.W. draaien die dat ook niet meer hebben en nog geen problemen mee gehad.
We zien wel hoelang hij zo meegaat, op is op.
Dat er een plaatje uit de schakelaar verdwenen is heb ik nog niet meegemaakt, meestal is het een verbrandt contact.
