Wanneer voorboren?
De vuistregel is dat er info verstrekt wordt om fatsoenlijk te kunnen antwoorden op een vraag.
Mijn glazen bol is kapot dus ik kan op dit moment niet zien wat er voorgeboord moet worden.
Vrijwel altijd.
In ieder geval in MDF, anders barst het.
Iedere schroefverbinding is sterker indien je op de juiste diameter voorboort (de maat van de kern van de schroef).
Alleen in ruwbouw met flinke afmetingen hout kan je je permiteren om niet voor te boren.
Als je het goed wilt doen dus inderdaad altijd.
Doe je dat niet dan ontstaat er dit
De tekening is sterk overdreven, maar je ziet dat de spijker of schroef alleen het hout raakt aan de zijkanten dwars op de houtnerf.
Het hout wordt nl. de de spijker of schroef gespleten in de richting van de houtnerf waardoor deze vaak maar 50% het hout raakt en voor de rest niets doet.
Ga je voorboren met de juiste diameter dan raakt de schroef met alle kanten het hout en is de verbinding zelfs tot 2 keer sterker dan zonder voorboren.
suc6
Gerrit Bakker
Maar voor ijzer niet, daar heb je ijzerschroeven voor :mrgreen:
Ik zal je vertellen, ik had een keer een stagiare (naam verwijderd) mee op een klus, en die jongen wilde echt van alles, maar toen hij buis moest leggen, kwam er aarzelend uit "maar ik heb nog nooit met een boormachine gewerkt", "laat staan buis aanleggen"
Dus even uitgelegd dat het heel simpel was, gewoon een stukje buis afzagen voor de maat tov. het plafond en dan gaatje boren, plugje er in polfix er op en vastschroeven.
Nou dan kon hij wel , dus hij flink aan de gang. Tot op een gegeven moment dat ik hem zag zwoegen en dat hij geen meter meer vooruit kwam.
Dus eerst even laten zweten, en toen ik ook nog een bult rook zag er toch maar eens naar toe gewandelt met de vraag "wil het niet?"
"Nou" zegt hij "volgens mij is de boor stomp geworden want ik krijg er geen gat meer mee in"
Dus ik vraag "hoe zo?" nou zegt hij "kijk dan, allles begint te roken en te stinken en ik ben wel 10 minuten aan het boren voor 1 gaatje".
Waarop ik vraag, "waarom boor je in hout dan eerst een gat met een steenboor stopt in dat gat een plugje en draai je er dan een schroef in"
"Nou" zegt hij "dat heb je toch gezegd dat het zo moest?"
Waarop ik opmerkte "zou een schroef niet zo in het hout willen? :mrgreen:
suc6
Gerrit Bakker
