We hebben een vlizotrapgat van 75x115cm vandaag dichtgestort met beton . De dikte vloer en dus de beton is 24cm (vrij dik dus).
Halverwege op 12cm zit in het gat een betonmat van 72cmx112cm , die 8mm dik is en die rondom weer verbonden is met 10mm ijzeren pinnen die in de rondom liggende betonvloer zijn gestoken daar 12mm geboorde gaten en verder zijn die pinnen met ijzerdraad aan de matten zijn bevestigd.
Onder het trapgat hebben we platen geplaatst, hieronder weer balken + stutten aangebracht .
De vraag is nu wat het advies is wanneer de stutten verwijderd mogen worden.
