Wanneer slagvaste buis?
Ik vroeg me af in welke gevallen ik een slagvaste buis voor de elektriciteitsdraden moet hebben, en wanneer een gewone voldoende is. Ik leg leidingen aan in de wand, onder de vloer (zowel boven het plafond als in de kruipruimte) en door de vloer/het plafond. Heb ik voor delen hiervan slagvaste buis nodig?
In situaties waar hoge eisen gesteld worden aan slagvastheid en de verwerkbaarheid bij lage temperaturen kan in plaats van de gewone, de
slagvaste uitvoering worden toegepast.
ik vind van niet.
Slagvaste buis inderdaad alleen toepassen als kans op beschadiging groot is zoals bijvoorbeeld montage op de muur in een garage. Alle andere gevallen is de standaard buis goed genoeg.
OK, bedankt voor de antwoorden! Dan is het voor mij niet nodig, denk ik.
Ik krijg wel een stukje met een aantal leidingen naast elkaar in de muur, terwijl het niet duidelijk is dat daar leidingen lopen (er zit geen stopcontact o.i.d.). Kan ik die leidingen dan nog beschermen tegen boren e.d.? Helpt zo'n slagvaste buis daar tegen? Of is daar eigenlijk geen kruid tegen gewassen?
Daar is geen kruid tegen gewassen. :wink:
Wat je daar het beste aan kunt doen, is een tekening (schets) maken met daarop aangegeven de afstanden die de elektrapijpen (maar ook eventueel gas, water en afvoerleidingen) hebben ten opzichte van vaste punten (tussenmuren, kozijnen, de grond, het plafond etc.).
Dan kun je wanneer je iets gaat boren eerst even die tekening raadplegen en uitmeten waar de leidingen lopen.
Ik raad klanten altijd aan om foto's van de muren te maken. Je kan dan later altijd het leiding verloop zien.
Het werkt ook goed met leidingen in afwerkvloeren.
John208
