Wanneer aardmat verplicht
Hallo
wanneer is het verplicht om een aardmat te plaatsen bij een badkamer renovatie ?
ik dacht dat het namelijk verplicht was maar er werd nu gezegd dat het niet hoefde
groeten Dennis
ps ik heb gezocht maar mischien is er net een nieuwe versie van de NEN
Als er electrische leidingen in of direct onder de badkamervloer lopen, dienen deze met een aardmat afgeschermd te worden. Verder dient de bewapening van de vloer, alleen als deze bewapening doorloopt in de naastgelegen ruimtes, ook in de vereffening opgenomen te worden.
Het is een ouder huis met een holle stenen vloer,( weet niet precies hoe het heet) daar zit wel ijzer in neem ik aan geld dat als bewapening ?
De enge leiding die er onder zit is een p25 gootje voor de lamp in de wc ruimte (deze vervalt en wordt een spot).
Ik denk dat de TS een perfora vloer bedoelt, hierbij zit de wapening niet onderling verbonden maar loopt alleen evenwijdig aan de holle steen.
Zou dat betekenen dat alle staven betonijzer apart van aarding moeten worden voorzien ?
Het is vrijwel onmogelijk daar bij te komen.
Ik zal het even iets beter omschrijven:
Als de wapening in een aangrenzende ruimte doorloopt moet deze worden opgenomen in de potentiaal vereffening OF de vloer moet worden voorzien van een aardmat.
Meestal is de wapening niet op te pikken dus pak je een aardmat.
Scheelt je een boel kapwerk.
Dat de bewapening doorloopt dat lijkt me wel
zijn ijzerstaven zoals ik het zelf ik kan schatten, aangerenzend is de slaapkamer
om een misverstand te voorkomen de badkamer wordt verbouwd in opdracht van de woningbouw, waarbij ik dus zelf ook meteen het een en ander toevoeg aan de badkamer (woningbouw ja zo minimaal mogelijk)
daar valt het me op dat ze dus geen aardmat gaan plaatsen. terwijl ikzelf wel altijd een aardmat maak ongeacht wat voor vloer het is
