Wangen isoleren dakkapel?
Ik ga een dakkapel maken, nou is mijn vraag, hoe moet ik de wangen aan de buitenkant isoleren?
Binnenkant isoleren is duidelijk maar ik heb gelezen dat buitenkant isoleren beter is.
ik kan op internet niet zoveel vinden wat duidelijk is? :(
Wat ik denk is:
-zijkant dicht maken met osb.
-daarop balkjes.
-isolatie tussen de balkjes (welke weet ik niet, hard of wol?)
-dampfolie.
-ruimte van 3cm, daarna trespa
zo goed??
Daar is niets mis mee. Alleen tussen de OSB en de isolatie moet een dampdichte folie en die aan de buitenkant moet dampopen zijn.
Je isoleert gewoon de wand, binnen of buitenkant is hier niet echt aan de orde volgens mij.
Ik zou er steenwolplaten of glaswolplaten voor gebruiken.
Dan zou het zo moeten worden:
-dampdicht folie (of te wel gewoon plastic zijl?)
-daarop balkjes +/- 80mm
-steenwol platen isolatie tussen de balkjes.
-dampopen folie.
-panlaten van 2/3cm.
-trespa .
De wang is prima zo.
Denk wel om de ventilatie achter de trespa plaat.
Deze geef je aan als 2 a 3 cm.
Dit is een prima maat, maar die moet wel doorlopen in het dak.
Zorg ervoor dat het geen stilstaande lucht word.
En denk goed aan de loodaansluiting op de pannen.
Panlatten doorlopen tot in het dak:
Als ik het goed begrijp dan zouden de panlatten tot in de (koof)boeiboord moeten lopen? dan zou er geen stilstaand lucht meerzijn.
Dan nog 2 vraagjes:
-Op het platdak ook dampopen folie tussen osb en isolatie??
-Dakbeschot af laten lopen richting kozijn zeg maar en daar de afvoer maken.
wederom bedankt
Nee de ventilatie latten laten stoppen op 14 cm van het dakhout.
Achter de panlatten lood aanbrengen voor over de pannen.
Ventilatie door laten lopen achter het boeiboord.
Achter het boeiboord ook ventilatie.
Daktrim en of zinken kraal 5 mm vrij laten van de boeiboord zodat de lucht er daar uit kan.
Dan is de beste oplossing om de folie van het dak die onderde isolatie zit zo goed mogelijk door te laten lopen in de wangen.
En wat betreft de afvoer van het dak.
Ik breng altijd de balklaag waterpas aan op de dakkapel.
Meestal zijn dat balken van 38 maal 120/140.
Dit is natuurlijk afhankelijk van de grote van het dak.
Dan breng ik rondom aan de buitenzijde op de balken weer zo'n balk aan voor de opstand.
Dan maak ik wigen met een afshcot van 1 cm per meter, deze schroef ik op de dakbalken.
Hierop breng je de OSB aan.
Daarop de dampdichte folie en dan de isolatie.
Het afschot doe ik altijd naar het bestaande dak.
Dit doe ik omdat ik dan de stadsuitloop op de pannen kan laten lopen.
En ik vind een afvoer aan een dakkapel niet zo fraai staan aan de voorkant.
Ik ga morgen beginnen met mijn dakkapel.
Nog even een vraagje.
Als de zijwang balken staan(de balk vanaf het dak, en de balk vanaf het knieschot)
Kan ik dan ook aan de binnenkant dampdichtfolie plaatsen, en dan osb.
Dan aan de buiten kant isolatie tussen de balken duwen dan dampopen folie enz enz.
Het gaat erom als ik de osb aan de buitenkant van balken zet, dan nog +/- 80mm balkjes op de osb, en isolatie dan worden mijn zijwanden +/- 20cm dik...
Als ik de isolatie tussen de balken duw, dan hoef ik niet die 80mm balkjes te zetten.
Scheelt 80mm :lol:
Ok, maar nu zit de dampdichte folie tussen de gipsplaat en osb.
zo kan ik dus wel de isolatie tussen de balken duwen als de dampdichtefolie tussen de gipsplaat en osb zit.
Dus:
gipsplaat
dampdicht
osb
tussen construtie isolatie
dampopen
panlatten
trespa
hierboven staat: osb-dampdichte folie dan isolatie... :roll:
Dan zou ik de dampdichtefolie tussen de balken moet duwen, wat weer moelijker is.
Hoe dichter de folie naar binnen zit hoe beter.
Maar meestal word het tussen de osb en de regels gezet.
Maar in jouw geval is dit het handigst.
Ok,
We zijn bezig.
alleen vraag ik me af hoe ik de aansluiting platdak naar pannen moet maken. met name aan de boeiboord.
Vanaf de pannen lood leggen op het boeiboord?
Ik weet dat ik het dakleer moet branden tot onder de pannen.
als je nog een antwoord heb ben je van me af :lol:
bedankt
