Wandtegels na zagen te vochtig om te lijmen
Voor mijn badkamer heb ik er voor gekozen om de wandtegels ( 60x30) te zagen ipv te snijden. Dat gaat overigens prima met een watergekoelde zaagmachine. Indertijd bij de Aldi gekocht voor weinig geld. De zaag gaat er makkelijk door en er breken geen stukken af als je voorzichtig werkt. Wel een nadeel is dat de zaag nogal wat water sproeit en de tegels daardoor goed nat worden. Mijn probleem is dat ik de tegels dus vervolgens niet meer kan lijmen en dat is knap lastig. De tegels liggen nu al een dag te drogen en zijn nog steeds niet droog. Ik begrijp dat ze goed droog moeten zijn om de juiste hechting te verkrijgen met 705 lijm. Ik ben al met een haarfohn bezig geweest maar dat helpt geen zier. Heeft iemand een goede suggestie. Om maar weer te gaan snijden vind ik geen optie. Het werken met de zaag vind ik veel nauwkeuriger en gladder.
Zagen zonder water, gaat ook zeer goed.
Wij zagen nooit wandtegels met een waterzaag.
Kan ik daarvoor dus deze zaag gebruiken maar dan zonder water te gebruiken? Er zit een slijpschijf in van 180 mm in speciaal voor keramische tegels. In tegenstelling tot de beschrijving van de machine hoeft voor wandtegels dus geen water gebruikt te worden. Dit zou mijn probleem inderdaad volledig oplossen.
Het zal waarschijnlijk wel gaan, met de schijf die er in zit.
Hij kan alleen sneller verslijten.
Anders kun je ook een andere schijf kopen, speciaal voor droog slijpen.
Maar als het gewone wandtegels zijn, gaat het snijden met een tegel snijder vaak veel sneller en gemakkelijker.
